Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 17:54    Předmět: Citovat
A dnes???
(Já používám piezoreproduktorky.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:20    Předmět: Citovat
telef.vložku 50Ω jde náhradou použít jenomže to už nemá půvab provozu bez baterie
 Soubor:  t_n_hrada_vysokoohmov_ch_sluch_tek_654.jpg
 Velikost:  26.01 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Tohle udělátko s KC508 a jednou tužkovkou jsem používal na vojně místo náslechovýho sluchátka 4kiloohmy, když ho nějakej bulík rozšlápnul - a my neměli náhradní. Gumáci čuměli jak puci. Ruská bakelitová 50Ω sluchátková vložka s textilním páskem určená jako "monosluchátko" pod helmu, k ní přilepená krabička od pásky do psacího stroje, na krabičce vypínač napájení a vyvedená cca 1,5m dlouhá dvojlinka se zkušebníma banánkama na konci.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:11    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Že by opět "Od krystalky k modelů.....
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Jo, je to od Šraita.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:22    Předmět: Citovat
ano...skončila v propadlišti dějin, lide sou nezodpovědný lajdáci a půjčovat knížky se nedoporučuje...no zůstal mi z oněch časů tématicky podobnej Slabikář radioamatéra (Karel Novák SNTL 1971)
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Ona ta kniha při reedicích přišla s křížkem po funuse. Všude GC521 a přitom se x let už v té době nevyráběl Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:37    Předmět: Citovat
administrativní průtahy a složité rozhodování všechno brzdily, takovej magič Tesla B73 stereo měl přijít na trh v roce 1970 a byl by důstojným konkurentem západu, vývozním artiklem...houby 10 let a vlak je v čudu
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Neví někdo, co bylo mým prvním rádiem?
Dostal jsem jej někdy v 80-letech, CCCP výroba. Polostavebnice.
DPS osazená, jen se to muselo celé prodrátovat. Bylo to v hnědé krabičce, malý reproduktorek, na boku potenciometr hlasitosti s vypínačem a kolečko na ladící vzduchový kondenzátor.
Ač to nebylo nic těžkého k sestavení (dráty byly barevně odlišené), tak jsem měl potom strašnou radost, když jsem něco naladil.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 1:11    Předmět: Citovat
Zvězdočka?
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 8:03    Předmět: Citovat
těch stavebnic bylo víc . . .
. . . třeba i junosť
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0003275
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0002784
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 8:09    Předmět: Citovat
nemají vysokoimpedanční sluchátka přípojnou vidlici s roztečí hrotů 19mm co pasuje co síťové zásuvky ? to je průšvih teda když zvídavé dítko je tam vloží...
mně to vychází ňakejch 55-60 mA může to ohrozit jemnej drát vinutí cíveček měničů ? neboť například koncovka telegrafního klíče do zásuvky pasovala, to mám odzkoušeno...
 Soubor:  sluchátka.jpg
 Velikost:  4.86 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 9:36    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
mají a chvilku to i dost bručí . . .
konosuke napsal(a):
já taky, a vyhodilo to jistič až před barákem . . .
. . . nenechavé prsty 8mi letého kluka jsou někdy životu nebezpečné . . .
konosuke napsal(a):
tenhle proud by sluchátka odebírala při 220V stejnosměrných,
při 50Hz ze zásuvky to pak je méně, nikdy jsem to neměřil
ta sluchátka to přežila na rozdíl od toho klíče, který zůstal dokonale "svařený"
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 9:47    Předmět: Citovat
z vlastní praxe kdysi 8-letého bastlíře mohu potvrdit že TV dipól umístěný na balkóně měl na konci vedení dva banánky co se vešly do zásuvky na stěně. to vylít jenom 10A jistič v rozváděči na chodbě, předzesilovače v anténní krabici tenkrát nebyly takže bez trvalých následků
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 9:55    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
těch stavebnic bylo víc . . . třeba i junosť
Jenže jenom Zvězdočka měla NĚKDY hnědou škatulku - u nás v modelárně měli co si pamatuju nejdřív ve výloze modrou a po nějaký době hnědou, na netu je běžně k vidění červená. Junosť jsem nikdy ani na fotce neviděl jinej než černej - a ať to byl Junosť jakýhokoliv čísla (vyráběl se až po 106, ten byl inspirovanej soutěží sovětskýho časopisu RADIO, kde vyšla výzva k sovětskejm radioamatérům navrhnout co nejcitlivější a nejselektivnější zapojení pro Junosť - jmenovalo se to "Junosť konkurs" a byly v tom jako přihlášený konstrukce dokonce dvourozsahový DV-SV přijímače). Jinak se do ČSSR dovážela stavebnice SOKOL, to ale byla sypanice bez předosazený desky - a byla na sluchátka, navíc to byl podle verze reflexní přijímač nebo samokmitající superhet - a taky měl černou krabici. Nic jinýho se na československej trh ze Sajúzu ofiko nedováželo, i když v samotným SSSR bylo ke koupi nejrůznějších stavebnic mnohem víc typů (doslova desítky jen jednoduchejch přijímačů AM).
Strana 8 z 10
