aku vysavač electrolux ct120ni-brc
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 11:20    Předmět: aku vysavač electrolux ct120ni-brc Citovat
Zdraví všechny v novém roce.
Dostal se mi do rukou tento aku vysavač s tím, že po zapnutí cca. po 3 vteřinách vypne.
Baterky jsou dobré. Součástky jsou zalepené lakem,ale po odstranění nejdou přečíst hodnoty.
Nesetkal se s touhle závadou někdo? Nějaký schéma nebo něco, co kde měřit.
Díky za každou radu.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 14:33    Předmět: Citovat
Dotaz- jakým způsobem došels k poznatku, že jsou baterie OK?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Menší připomínky - nejdřív je potřeba vědět opravdový typ vysavače (u těchto to bývá něco jako ZBxxxx) a PNC číslo - pak se schéma hledá líp. CT120ni je jen nějaké vnitřní označení z továrny.
Pak samozřejmě je nutné opravdu prověřit akumulátory - pokud spadne z jakéhokoliv důvodu na baterii napětí pod 1V na článek (počítám s NiMH akumulátory), tak elektronika motor odpojí a vysavač tak vypne. Nejjednoduší je měřit napětí na akumulátorech po spuštění motoru - pokud hned klesne o několik voltů, tak už jsou vadné (mají zvýšený vnitřní odpor) a vysavač to vyhodnotí jako chybu až po 3 vteřinách, protože počítá s určitým proudovým nárazem bezprostředně po spuštění motoru a tady i poklesem napětí, které by se ale po rozběhu motoru mělo vrátit zpět do normálu (což se ale nestane).
Maxell
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Beru vše zpět.
Na prázdno mají baterky 12.7V.
po zapnutí spadne napájení až k 5 voltům. připojením ext. zdroje vše jede.
Zmátlo mě, že je u toho doklad ze dne 12.5.2015, byli měněny baterky na záruku, takže jsem po baterkách nešel. Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Reklamovat reklamaci. A byly opravdu měněné, mohlo by být patrné pájení přívodů.
Maxell
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Baterky byly vyměněné. Bylo vidět na pájecích bodech plošáku., proto jsem začal hledat závadu jinde. Každopádně díky. Předám zpět majiteli, ať se postará o tu reklamaci.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Mám podobný problém s aku vysavačem,který po sepnutí jede tak 3 vteřiny.
Aku tam byly 3x3.6V,kdy při zátěži padly jednotlivé články na 1,7 až 0,8V.
Články sem vyměnil za nové,s výsledkem nulovým,tedy že opět spíná na 3 vteřiny.
Nebylo by nějaké zjednodušené schéma bez řídícího modulu například se dvěma 2 pólovými mikrospínači?
Vysavač je ze dvou částí,přičemž ta bez aku má hubici s rotačním kartáčem a samostatným spínačem.
Díky.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 6:19    Předmět: Citovat
A co to je za vysavač? Značka, typ, cokoliv ze štítku?
Jsou články určitě dobré? Jsou nabité?
lantros7
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Je to vysavač Silvercrest SHSS 12 B2.
Nové aku byly nabity zvláště,a přeměřeny.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Foto, a zmeraj odber prudu.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 19:07    Předmět: Citovat
U tohoto vysavače (Silvercrest) jsem problémy podobného rázu, jaký popisujete, vyřešil odrušením - vložením cívek (na ferit tyčinku pár desítek závitů dostatečného průřezu) k přívodům motoru. Od té doby pokoj... 😀
Ono to rušilo IO regulaci a po pár vteřinách se motor zastavoval, nebo jenom při pokusu spustit cukal... Mad
