Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so leden 02 2016, 15:35 Předmět: mascom mc1010ci a irdeto
Zdravím. Mám dotaz proč mi při výměně z ICE na Irdeto kartu nefunguji placené programy. Mám novy CI+ modul od skylinku a když jej vlozim s kartou irdeto do přijímače, nerozviti se ani signalizační led CARD IN. Což starý modul s ICE signalizuje. Je nutné přehrát software anebo je to chyba hardware? Díky za info
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne leden 03 2016, 10:40 Předmět:
Ma CI rozhrani, moduly od Skylinku jsou CI+, proto ho asi nevidi a tudiz ti nejde. Stary CRW modul jede, ale nejede v nem samozrejme IR karta, jen ICE.
Placene programy ti nejedou proto, protoze vysilaji v HD a nebo v MPEG-4 a to ten prijiamc neumi. Takze z placenych ti jeste par tydnu muze jet max. cca 4-5 programu (Viasaty a nejaky detsky).
Vyhodil jsi bohužel zbytečně peníze oknem za ten modul, tímhle sat krámem nechytneš s placených až na 4 výjimky /ta čtvrtá je Minimax/ už vůbec nic a během roku už ani ne všechno ze základu. Raději to ještě vrať pokud to jde a šetři na nový přijímač.
Zaslal: po leden 04 2016, 5:58 Předmět:
Kartu si koupil majitel z duvodu,ze mu prestala fungovat ICE karta-misto toho, aby prodlouzil servisni poplatek☺☺☺.Jinak je mi jasne,ze nepujde HD a do budoucna skoro nic. Ale jde tento Mascom MC1010ci vyuzit nyni s kartou Irdeto a CI+ modulem s prehratim firmware. Anebo vymenou CI+ za CI modul?
O žádných FW pro tento typ nevím, ono jich nikdy moc nebylo a teď je to už mrtvé tuplově. Jinak CI+ určitě ne, s CI možná ano ale jaký to má význam když z těch placených mu tam bez ohledu na to zda-li jde o HD či SD, stejně až na ty 4 výjimky nepůjde nic a už od července a tudíž v žádné budoucnosti ale za chvíli, mu na tom začne miznout i základ. Nemluvě o tom že nevím proč to takto šíleně řeší, to už je rozumnější na té ICE, která se dá pak použít i v novém přijímači, namísto těchto nesmyslných šachů s moduly, doplatit pouze SP. Za půl roku ho totiž stejně zahodí.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 128 Bydliště: žatec
Zaslal: po leden 04 2016, 13:58 Předmět:
Po více jak 12 měsících nezaplacení servisního poplatku musí majitel ještě uhradit Skylinku 299kč za aktivační poplatek stávající karty ICE a jede se dál.
Zaslal: po leden 04 2016, 15:16 Předmět:
Irdeto je nove. Servisni poplatek zaplacen. Karta funguje na jinem setopboxu bez problemu. ICE je cerstve bez poplatku,ale pokud se uhradi pojede i ta.
Zaslal: po leden 04 2016, 15:22 Předmět:
Jde o to ze majitel nechce investovat do SP,protoze uz zbytecne investoval do noveho Irdeta. Tudiz chce rozchodit stary jeste SD mascom s kartou Irdeto-ktera v tom nejede. A ja se ptam jak a jestli to vubec nejak jde zfunkcnit.
