Cirkularka s pojezdem - zapojení přívodu
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Nezapomněl , čekal jsem na reakci od "kolovratek7" , abych mohl pokračovat , má - li zájem .
Dle normy ČSN EN 60 204-1 musí mít takový stroj "Hlavní vypínač", nebo "Nouzový vypínač" , je - li na něj kladeno nouzové vypnutí . Použije - li se Hlavní vypínač , musí mít páčka "černou barvu" , slouží - li tento HV i jako "Nouzový vypínač", musí mít páčka "barvu červenou" s "kontrastním žlutým "podkladem umístěný od 0,6 - 1,7 m. Co se týče pohybu"vypnutí", tak o tom se norma nezmiňuje (také může být "otočný,kloubový, přepínač s nulovou první polohou), ale vždy označen 0 - I , u přepínače s patřičnými simboly.
kolovratek7 ,
ten starý vypínač vyhoď a umísti tam nový dle příkonu motoru někam z místa obsluhy pod pracovní desku , aby jsi na něj dobře dosáhl .Dodržuj patřičné krytí IP44 odolnost proti stříkající vodě .
Na závěr si nech to svoje dílo překontrolovat Elektrikářem s platnou Vyhláškou 50 sbírky .
Vladimír
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Hlavně jsi v té smršti rad a odvolávek na různé normy zapomněl na jednu maličkost Wink . A to, že už nějaký pátek máme 400 a 230V Rolling Eyes Laughing Laughing . Taky podle normy.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Pravdu díš , no soudě podle stáří vypínače , motoru a vidlice , jsou - li tam ještě štítky , tak v té době atd . Rolling Eyes Very Happy
Vladimír
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 2:46    Předmět: Citovat
Ahoj.
Zelenožltý zapoj na najhrubší kolík koncovky to je na "nulák alebo aj kostra" sa tomu hovorí. Vo vypínači sa nesmie rozpájať! druhý koniec pripoj niekde na kostru najlepšie asi motora. ostatné je jedno.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 2:51    Předmět: Citovat
Elektroniku 55 keby si mu poradil aj by ho tvoje pokračovanie možno zaujímalo ale ČS-ENKY ho nezaujímajú určite!
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Samozřejmě mám zájem, akorát časově nestíhám. Dokud se to nevyřeší, tak to tady mám pořád aktuální.
1) Takže pokud jsem dobře pochopil, tak v motoru musím zapojit žlutozelený na kostru, ten vodič tam je volný nevím proč, ale přidělám ho ke kostře.
2) Štítek z el. motoru nafotím a zjistím oč se jedná.
3) Za tu svorkovnici se taky stydím, neměl jsem při sobě pájku, abych ty konce vodičů spravil, tak to dopadlo jak dopadlo, ale neudělat to aspoň takto, tak se k tomu nedokopu. Spravím.
4) Chápu dobře, že vypínač je nepoužitelný? Pokavaď kontakt narovnám. Tak tam mám stejně jen tři vodiče a chybělo by mi mít propojenou ještě zem. Mít ji napevno propojenou, jak to mám teď je asi blbost že?
5) Vidlici zakoupím novou.
6) Chci už jen tu cirguli, takže ta hoblovka už mě tam moc nezajímá.
7) Dokud mi to tu někdo neschválí, tak to zapojovat nebudu, mám se rád.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Je vidět že do toho moc nevidíš.. cínování vodičů přežitek dnes již netolerované máme přeci lisovací dutinky..
Radši zavolej elektrikáře"ne zedníka" ať ti ukáže co a jak.. Aby to by bylo správně. Hlavně bezpečně.
A ten přívodní kabel bych použil třeba CGSG ten CYSY ztvrdne a bude se lámat
Vypínač vyhoď a dej tam patřičný motorový spouštěč.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Vypínač se pořád vyrábí:
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4697&category=1222
Ochranný (žlutozelený) vodič nesmí být rozpojován, poslední věta v bodě 4) je špatně!
Podle vzhledu zařízení, pokud máš zásuvkový obvod chráněn I chráničem, bude asi problém.
Dutinky na konce vodičů jsou dobré, ale musíš si na ně půjčit od někoho lisovací kleště.
Pájení nepocínovaných slaněných vodičů není až tak jednoduché, výsledek by mohl vypadat ještě hůř.
Potřebuješ dostatečně výkonnou pájku, tavidlo, ideálně kyselé samozřejmě olovnatý cín!
A skutečně zapojení radši svěřit odborníkovi.
 Soubor:  vypínač.png
 Velikost:  79.21 kB
 Staženo:  71 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Ano, obdobný se vyrábí stále, ale má obrácenou funkci!
Ten starý se musí zatáhnout aby se vypnul. Do toho co je v prodeji stačí bouchnout a je vypnuto. To zrovna na cirkulárce považuji za dost podstatné.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Super. Díky za info. To cínovaní jsem fakt nevěděl. To mi kdysi jeden veterán ukazoval, tak proto. Jinak uvedený vypínač jsem našel ještě za míň. Až se nějak posunu, tak dám vědět.
cechpk
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Na tyhle obludy kašli !
dej tam tohle
http://www.shopelektro.cz/motorove-spoustece-a-stykace/oez/spoustece-motoru/spoustece-motoru-ekonomicke-sm1e/oez-spoustece-motoru-sm-1
samozřejmě tohle je jen ilustrace musíš mít co bude parametrově sedět k motoru ...
k tomu tohle
http://www.shopelektro.cz/motorove-spoustece-a-stykace/oez/spoustece-motoru/spoustece-motoru-ekonomicke-sm1e/oez-izolacni-skrine-si-sm1
a máš klid
cechpk
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:20    Předmět: Citovat
kolovratek7 napsal(a):
S tím cínováním si vybavuji jak jsme byli na montáži někde v Třebíči nebo blízko něj a firma co tam prováděla rádoby generální opravu mostového jeřábu po stránce elektro tak natahali nové lanka v ovládací části a měli připravený plotýnkový vařič tam vaničku s cínem a drsně cínovali na to že byl rok 2005 tak to působilo hodně zoufale....
přečti si tohle
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,34357.0.html
kutilmil
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Ten spoušteč by sem tam nedával. To není vypinač a mimoto že má strašne malí čudlík není k vypínání určený.
cechpk
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 15:34    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Proč by spouštěč nemohl sloužit jako vypínač zároveň ?
Tak ono je spousta provedení..
Já tedy mám u cirkule 3x stykač "hlavní má ochranu " s časovkou pro přepnutí Y/D a ovládám to dvěma tlačítky a jako takový doplněk hlídání fází přes relátka. Ovládání má zapínání přes klíček
cechpk
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Poprosil jsem kolegu revizního technika jak to vidí s vypínáním on...
Citace : podle ČSN EN 60204-1 ed.2 článek 5.3 pro hlavní vypínač platí:
hlavní vypínač ( HP) musí být použitý pro každý stroj
HP musí odpojit - spolehlivě isolovat rozpojenými kontakty stroj od napájení
HP musí mít jasné polohy O a I ( zapnuto/vypnuto)
HP musí mít ukazatel polohy VYPNUTO
HP musí mít vnější ovládací prvky
HP musí být vybaven prostředky umožnující jeho zablokování v poloze VYPNUTO na příklad zámkem
Koukám že to už tu padlo tak se omlouvám za duplicitu
Strana 2 z 3
