Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 16:21 Předmět:
Janko není problém ty pásy s LED z těch 60cm trubic upravit na 12V - tj. vytaháš moduly ven, nastříháš to po 20ti LED a upravíš vodivé cesty. Tj. rozdělit po 4 led a paralelně to připojit na horní a spodní vodivou cestu. Uděláš z toho takový 21cm dlouhý pásek, celkem 5x 4-LED. Na 12V jeden takový pásek bere 190mA a pěkně to svítí. A ty pásky samo můžeš spojit sériově za sebe a dát zpět do té původní trubice - pak už jen napájení 12V se stabilizací.
Dokonce sem si vyráběl i LED trubici nestandartní délky pro světlo v akváriu (76cm) z těch 60cm. Už rok to svítí denně v provozu bez vady. Přitom to je všechno z původně vyřazených.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 20:25 Předmět:
Budem rad,vsak ja aj rozdam vela.Tie led trubice su bomba ako to svieti aj s par led.Tak ,nech sa len kazia!!!Mam navstevy dnes vela,aj som odbehoval do dielni, lebo dlho nevydrzim sediet a .....
Zajtra sa uvidi.Zelam ti N.aj vsetkym este krasny Vianocny vecer.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 29 2015, 21:31 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Nečekám vela, ale tohle mi připadá, jako když se v hodinách vrtá někdo, kdo netuší, jak funguje ozubené kolo.
To je trefné přirovnání, mohu ho, prosím, používat? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út prosinec 29 2015, 21:45 Předmět:
A navíc pořádně nečtu a nevim, že se mluví o gama... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
