HDMI to VGA
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:08    Předmět: HDMI to VGA Citovat
Len pro info, ak niekto vie. Existuje prevodník z HDMI do VGA? Ešte lepšie, ak by vedel HDCP (niečo z Kórey?). Alebo HD settopbox s VGA výstupom, ak možno so slotom pre CI modul. Dík
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na tyhle příspěvky:
http://forum.avmania.e15.cz/search.php?keywords=převodník+HDMI+na+VGA&terms=all&author=&fid%5B%5D=1797&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&sid=6539adf48dc658e48ef1e72f204fbbe8&submit=Hledat (pokud to otevřeš). Třeba se něčím inspiruješ.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 0:57    Předmět: Citovat
Ďakujem za tip, ale je tu problém, ktorého si sa zrejme obával.
Nebyly nalezeny žádné vhodné výsledky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 1:57    Předmět: Citovat
Zk*r*enej zdroják fóra ....
Zkusíme to jinak:
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1211533&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1874&t=1213280&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1713&t=1208812&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1920&t=1207265&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1184804&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1920&t=1124230&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1074539&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1042205&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t=768831&hilit=převodník+HDMI+na+VGA
Je toho tam samozřejmě určitě víc, tohle je to, co mi to vyhodilo bez přihlášení (abych byl jako "anonymní" čtenář bez registrace, "přišlej zvenku") .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Ďakujem za tipy. termit256 na to trafil. Akurát ja som sa medzi nimi stratil. Neviem si vybrať. Potrebujem smer HDMI to VGA, len ktorý je aký. Najradšej by som nejak obišiel HDCP, bez toho končím po roku 2020. Ale to asi nepôjde. Nuž čo, kúpim niečo nové, čo už.
Nakupujete tam niekto (ebay)? Potrebujem spojku. Ak sa niekto nájde, preberieme tie prevodníky.
Našiel som toto, aj som sa potešil, môj NOT dožíva, cez DVB-T mám HD akurát na STV1, ale dokedy asi vydrží MPEG2, kým ho zrušia. Tiež to vychádza horšie finančne, než taký konvertor.
Čo je ten konvertor vlastne zač? Má vlastnú pamäť a D-A prevodník, čiže plnú digitálnu jednotku?
Podujme sa niekto na ten ebay?
Čo sú asi zač tieto: ?
http://www.ebay.com/itm/HDMI-to-Component-Ypbpr-VGA-Converter-Adapter-Compatible-with-HDCP-New-/272043060099?hash=item3f5707ab83:g:QnMAAOSwLqFV88lD
http://www.ebay.com/itm/E-More-HDMI-to-Component-Ypbpr-VGA-Converter-Adapter-Compatible-with-HDCP-New-/351412476589?hash=item51d1d0daad:g:fysAAOSwpdpVZ6y~
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Skutečný konvertor na VGA musí mít snímkovou paměť. Kromě samotného převodu D/A ještě musí umět převod snímkových frekvencí a rozlišení, protože TV režimy nejsou VGA podporovány.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Pri vstupe HDMI ich musí dešifrovať atď. To je teraz fuk.
Čo tie dva prevodníky, čo som vypichol? Vieme o nich niečo zistiť? Ja som sa ďaleko nedostal. Dokážu vyriešiť HDCP (nejde mi o pirátstvo, máme net, len o pripojenie LCD)?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Prosím vás, v čom sa tie dva prevodníky môžu líšiť? Pripadajú mi rovnocenné, akurát ten drahší stojí skoro dvojnásobok a s poplatkami to vydá na 81,43€, čo už je príliš. Za čo sú tie poplatky?
Uvažujem nad tým lacnejším.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Ved su oba rovnake, plus mas tam uvedene, za tovar, objednany z mimo EU, platis DPH + clo, ak je stanovene, z USA neviem, ci sa s nimi dohodnes, z Ciny nie je ziadny problem, fakturu napisu na nizsiu cenu a neplatis nic...Ja to mam zase naopak, som mimo EU a vsetko, co objednavam napriklad v Nemecku, by mi preclili, a zrovna nemcuri su ako naschval neochotni poctivi parchanti...z Ciny nemali problem na 300€ tovar vystavit fakturu na 30€ Very Happy Ale zase pokial za tovar zaplatis pri dovoze DPH, predavajuci by ti ju mal dodatocne vratit, kedze tovar exportoval von, zisti si to priamo u nich...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 21:03    Předmět: Citovat
t=56684
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 1:00    Předmět: Citovat
Ďakujem.
To vlákno som videl.
Čo myslíte, zvládne tá škatuľka HDCP, či nie? Nepochopil som tomu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 0:20    Předmět: Citovat
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 8:58    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XHDMI+to+VGA+Video+Converter.TRS0&_nkw=HDMI+to+VGA+Video+Converter&_sacat=0
Tento adaptér jsem na ebay koupil,ale jen šedý monitor.Šmejd.Ten dražší,možná bude lepší,nevím.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Co znamená "šedý monitor"?
Jestli "bez obrazu", tak to je tím, že monitor nepodporuje evropskou TV normu.
VGA je americký standard vycházející z americké TV normy. U nich ty adaptéry chodí. Tady jen ty hodně drahé, protože musí TV normu změnit na jiný počet řádků a snímků.
