Ahojte, chtěl bych si koupit nějakou kvalitní wapku, ale výběr je strašně velký. Použití je především auto, motorka, kolo a kdyžtak, tak nějaké prkotiny kolem baráku. Co jsem se dozvěděl, tak bych pro toto potřeboval Wapku, která umí 40°C a více, indukční motor, možnost namícháná saponátu a dál nevím. Dívla jsem se na heuréku, ale je jich tam fakt hodně a nevím co vybrat. Strop mám 5000 kč. Díky za každou radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 28 2015, 20:01 Předmět:
Jako jak 40C? že by si sama ohřívala? a motor máš na mysli asynchronní-tedy bezuhlíkový? Pokud ano, tak na 5k zapomeň. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 28 2015, 20:18 Předmět:
Já jsem koupil proteco - čistá čína , indukčák , ale jinak již nová hadice- v záruce , a z trysky po čase teče rezatá voda . Něco není z nerezu . No uvidím za 3800,-
Mám červenou PW 135 C koupenou v červeném obchodě s dlouhou zárukou. Tlak 13 MPa. Asychronní motor 2 kW. Již osm roků a pořád dobrá. Neber s komutátorovým motorem. Už jsem měl dvě jiného typu a u obou kotva v háji. Jako příslušenství doporučuju koupit rohový nástavec. Tím umyješ i spodek auta i střechu auta.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 28 2015, 22:54 Předmět:
Asi bych šel k Mountfieldu. Užn jen proto, že nebývá problém s reklamací.
V dnešní době celoplastových zařízení to dost navyšuje body.
Jo, kecá se mě to, když jsem zdědil Karchera s celokovovým čerpadlem... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: út prosinec 29 2015, 11:56 Předmět:
My máme doma 2 roky Kärcher K 3.550 s nějakým příslušenstvím. Tuto značku můžu jen doporučit, nicméně řada K4 je o kousek kvalitnější.
WAPky s ohřevem vody jsou ale ceny úplně někde jinde.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6510 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 29 2015, 16:43 Předmět:
Teď tak nějak začínáme stavět WAP s ohřevem. Máme keramické teplu odolné čerpadlo, ohřev bude asi 18kW, možná to bude moc, vapky nemají tak velký průtok. Akorát nevím, kde seženem tlakáč na ty MPa pro vypínání nebo jak to provedem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Tuhle budu kupovat na jaře. Po tom co mi kleknul kärcher už chci jen stroj na který bude i za 15 let dostupnost ND.
Možná jsme jen trefil špatný kus nicméně vapka STIHL je moje noční můra. Před lety jsem se rozhodoval a vzhledem k velice dobrým zkušenostem s motorovou pilou STIHL jsem šel i do vapky RE-118 (umí vodu do 60C, a jde s ní pomocí adaptéru pískovat). První zkušenosti. Na delší prodlužce se má problém rozjet - a jde dostat i do takového stavu, že padne na tepelnou ochranu. Po asi roce provozu začala někde propouštět přes zpětné ventily vodu takže po chvíli nečinnosti udělá cvak a dotlačí a cvak...no sem tam i bez prodlužovačky padne takto na tepelnou ochranu. Reklamováno dvakrát vždy po opravě to nějakou dobu jede prý špatná voda - vodu ji dávám pouze pitnou, bez vzduchových bublin a to má umět sama sát např. dešťovou vodu. Navíc mi přijde, že to pro ně dělá Nilfisk _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne út prosinec 29 2015, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Ty velké Vapky nemají tlakáč. Je tam nějaký obtok nevím přesně jak to funguje. Ale funguje to s nějakým minimálním tlakem a plný tlak je až po puštění pistole. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út prosinec 29 2015, 17:22 Předmět:
No, to budou zas řešení, jsem zvědav, jak to vytvoříme. Myslitelů je dost:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 1 z 4
