Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6539 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 18:37 Předmět: Sprej proti parazitům
Nevíte někdo, proč sprej Arpalit neo nemá v návodu určenou aplikaci na kočky, ačkoliv všechna možná jiná zvířátka tam jsou uvedena. Kocoura jsem postříkal, ale teď koukám, že na psy a kočky je Bolfo _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 19:24 Předmět:
Jestli to není podobné jako u Biokillu (pouze na prostředí). Taky se vyrábí pro kočky zvlášť protože kočky nesnáší účinnou látku používanou v standardním Biokillu pro psy. Je to přímo v návodu...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 19:34 Předmět:
No to je asi stejné jako u Diffusilu, obal je stejný, vyobrazení psy a kočky v návodu hlodavci, akorát u novějších výrobků je upozornění nepoužívat pro kočky. Mně to řekl až veterinář. Používal jsem ho a kočka se dožila 16! let a žádné problémy tehdy nebyly.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 19:43 Předmět:
Už jsem ho vydrbal. Prodavačka tvrdila, že je to i pro kočky. Všimnul jsem si toho až pak. To nakapání za krk je tak na týden. Chodí sice ven, ale k žádným kočkám ani k jiným zvířatům. Prolítá se po jen louce _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Kamos ma par loveckych psu, kdyz je necim takovym strikal, vzal tim i 2 kocky. Pry aby to bylo pri jednom. Kocky byly do rana tuhe. Bylo tam sice napsano nevhodne pro kocky, ale pry netusil ze az tak moc nevhodne.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 20:51 Předmět:
Jo, protože tam chodíme, za rámeček si to nedá. Koupat bych ho musel v brnění leda tak. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
