Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 24, 25, 26  Další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 6:29    Předmět: Citovat
Aj tak ta kupa noveho vetilatora nemynie davam tej tvojej oprave zivotnost len tejto zimy.
Grafitova vazelina nepatri do vysokootackovych lozisiek. A puzdra su samomazane.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 7:57    Předmět: Citovat
V nějaké příručce k favoritu bylo napsáno, že starter má samomazná kluzná ložiska, která se vypráním v benzinu zničí. Takže s tím mazáním větráku to asi nebude až tak jednoduchý. U 120-ky někdo dával kuličkový ložiska, ale tady nepůjdou osadit bez velkých úprav.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 8:28    Předmět: Citovat
Mne hucal-vibroval ten ventilator pri znizenych otackach (naplno isiel normalne). Znamy mi ho namazal, potom to este parkrat zahucalo, ale nasledne to prestalo a odvtedy niekolko rokov funguje. Ale nie je to VW.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Len v kratkosti 1./ co napisal crestik suhlasim ,moze sa oznacit na vrtuli a oske pred vrtulov poloha!Na vrtuli bol jeden pliesok,nalepena spina po par rokoch to rozvazi viac.
2./altan neboj sa,ja sa nemam coho bat!!!oprava bola urobena ako na novom okrem puzdier.Mazal som to tov vazelinov vo spray. Berner NSF H2! Druhi mazali aj olejom bez GO-pravy a vydrzalo im to par rokov..Na grafitovu som sa vas len pytal! Cital som na fore ze FAN na procesoroch PC mazu vazelinov!Ja mazem olejom tak aby bol aj trochu mimo loziska a nemam problemy,lebo vazelinu vytlaci ,dokonca s nou ani potom trochu vydraty nevladze motorcek a olej ma prilnavost maze dalej.
Tie puzra aj ked su samomazne,tak to nie je to ,ako ked sa tam kvapne nieco co tu funkciu nezhorsi! Puzdra na štarteri a tu je sto a jedno,lebo starter ide par sekund a FAN KURENIA HODINY V KUSE.dOPORUCUJEM TIE VENTILATORY RAZ ZA PAR ROKOV VYFUKAT!CI AJ NIECO KVAPNUT NA PUZDRA TO NECHAM NA KAZDEHO.vECNE PRIPOMIENKY VZDY PRIJMAM!Nerobte tragediu z toho z coho netreba.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Dalsi vyborny a jednoduchy pripravok na odpajanie čip lediek ktore sa inac poskodia!!
Z obr.vidiet ako to funguje.Plochu pruzinu je treba zalozit,koniec treba upravit podla obr!.Treba to robit dvomi micropajkami,nie trafopajkov,ktorov by sa ledky (plast)poskodili.treba prikladat uz hroty v pozadovanej teplote!Za tri az sryri sek.pri takej teplote je cip odpojeny bez neakeho poskodenia!!!Treba hroty pritlacit(opriet) na kovove vyvody cipov!V tych troch vodiacich sroboch to musi ist lachko! Nech sa dari!Stastne a vesele Vianoce.
A .)znaci z tadial prikladat micropajky.
Opatrne by to mozno slo asi aj s jednou micropajkou a jednou trafopajkov s tenkym/ spicatym /alebo tenkym sploštenym drotom .Treba vyskusat.Ja mam na to dve stare mikropajky zn. Tesla 24V/24W .Na zdroji mam dva konektory pre napajanie dvoch micropajok.Napajanie dvoch pajkov sa da vyrobit aj z jednej na dva mimo zdroja!Hroty treba mat vzdy ciste,ide to velmi rychlo .Pruzina plechova plocha nesmie mat velku silu, ani velmi slaba nemoze byt.Siroka na konci max ako ledky.Vodiace sroby stacia tri,ten celkom na pravo je na iny učel.
Staci hociaku plochu pruzina ohnut tak,aby vladala a stlacila ten čip dolu.
Ano, je to z Led Tube Light 60cm.Model XS-0627, /9W, / 230V Aj podobne ledky!
Ano s kym sa dohodnem ,posle mi niekolko trubic a vam poslenm napr 20,30 ,50 dob rych led čipov v obalke.Na vymenu led čipov nebudem mat velmi cas.Potrebujem v zime porobit vela nedokoncenej el.
Na dalsom obr. je jednodukší sposob ako vyrobit tu pruzinu.80% casti okruhlej pruziny co bude v doske treba kladivom splostit.Predvrtat dierku do dosky ,pevne chytit drot do kombinaciek celkom pri spodku drotu a pladivom klepat po kombinackach.Takto postupovat az bude pruzina celkom dole v doske!Pruzina okruhla sa da este mnohymi sposobmi na dosku upevnit napr.okrutit okolo sroba dotiahnut a hore vytvarovat.
Led lišta je v origoš chladiči.treba sa s tym pohrad, kto by chcel to takto mat.Na obr.vidiet,ze ani jedna ledka sa takto neposkodila.Treba ako som pisal,mat dostatocne horuce hroty,prilozit jemne z bokov na tie kovove vyvody naraz dve pajky a za tri az styri sec.je bezpecne čip dole.
Pred pajkovanim noveho cipu je potrebne radsej STARU pajku odstranit ,moze tam ostat jemny rovny film,potriet pastov jemne aby sa cip lakšie pripajal .Tak isto aby na menenom čipe bol max.tenky film pajky.Vlozit potom čip na miesto ,ja mam uz urobenu na tom pripravku pruzinu ,ktora mi ten čip pritlačí o led pasik.Takto sa moze čip pripajat uz jednov pajkov s oboch stran, pridanim maleho mnozstva cinu ak treba!!
Na obr .v lavo som doplnil ako tie dve pruziny mozete jednoducho upevnit!
Na pritlačnej pruzine na pravo je na ohnutom konci drôtu este natiahnuta silikonova buzirka ,lebo drot by sa šmykal.
 Soubor:  DSCN8057.jpg
 Velikost:  107.84 kB
 Staženo:  2530 krát
 Soubor:  DSCN8066.jpg
 Velikost:  157.28 kB
 Staženo:  2325 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Tu je obr.s tou pritlacnov pruzinov ten pripravok.Pokial je ten cin odstraneny takov paskov ako je na obr.na ľavo,ktora sa da kupit na tieto ucely,ide to aj bez pritlacnej pruziny !Cip sa pridzi niecím.Na tomto obr vidiet aj ako sa da pekne odstranit ten stary cín.Pozor na polaritu pri vkladani noveho čipu!Ja som robil aj tak ze som neodstranil vsetok cin ,vlozil to pod tu pruzinu a bolo to OK.
 Soubor:  led 2.png
 Velikost:  239.78 kB
 Staženo:  1981 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Na tohle stačí pinzeta nebo i upravenej peán (chirurgická svorka)
se zahnutýma zploštělýma koncema - zastrčí se z obou stran pod součástku a obě postranní pájecí plošky se rychle střídavě ohřívají, dokud se součástka "neodloupne".
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 20:31    Předmět: Citovat
No teda, kupovaná licna, to bych od tebe nečekal...
Pro ty co to mají do obchodu daleko: Bez problémů poslouží oplet všelijakých stíněných kablíků, pokud jsou stíněny měděným nebo pocínovaným opletem.
Je potřeba přidat trochu kalafuny, ale to je potřeba někdy i u těch prodávaných, když je jí tam málo.
"Rychle střídavě" je, mírně řečeno, "postup který neuznávám".
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Coze dvojploskove LEDky, tie je hracka letovat, ale co tie s chladiacou ploskou uprostred Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 23:38    Předmět: Citovat
EKKAR, toto je sposob ako ledky vybrat a neposkodit ich, potom ich dalej pouzit ako nove!.Tym sposobom ako pises, ze nahrievat z oboch stran vsetky znicis!Asi si to este nerobil.Pripajat ich je uz jednoduche,to som aj napisal.
PeteBurns, ktore myslis,tie v bodovkach tri alebo štyri.Mozno najdem obr.co som opravoval,ci tie myslis.
Ak si myslel tieto, tak tie som uz 10 kusov opravil,aj redukcie vidis na obr.urobil 10 kusov.To je hracka,tieto ledky dobre osadit,treba mat na to system ako na tie led pasky ako ich bezpecne vybrat.Vybrat a poskodit ich dokaze aj maly chlapec.
Chcem vidiet toho borca, co vyberie tie ledky na obr.jednov pajkov ako napisal EKKAR.
 Soubor:  DSCN8032.jpg
 Velikost:  173.98 kB
 Staženo:  2138 krát
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 1:48    Předmět: Citovat
Naposledy som menil tieto 3W - http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1l_oQHVXXXXXdXVXXq6xXFXXXQ/50PCS-High-Power-LED-3W-LED-Diode-Cold-White-50000K-LED-Chip-3W-High-White-LED.jpg - ta chladiaca ploska je ovela vacsia, ako privody, ich vymena je podstatne tazsia, ako tych obycajnych bez chladiacej plosky v strede...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 9:19    Předmět: Citovat
Ja horkovzdusnov NIE,tak ako NIE co pisal EKKAR ,ze z oboch stran jednov pajkov!Treba NAHRIAT iba miesto /plošky/ktore čip drzia!!!Oni nie su pevne ako SMD sklena dioda!
PeteBurns, tie na tvojom odkaze su tie iste ako som meniil ja v tych bodovkach na mojom obr.Na tvojom obr.vrchny rad ledky ,horne nozky z lava do prava su: +,-,-vMam na to sposob ,ako ich pekne a presne osadim kde boli ,natieram kazdu aj chlad.pastov tak ,ako potom cely chladič!Ako som pisal ,treba mat na to dobry sposob!Ja nic nekupujem,mam to co druhi vyhodia,vsetka dobre vyberam a pouzijem na dalsie!
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 9:42    Předmět: Citovat
...mě ten cleý nápad příjde trochu jako s kanonem na mravence a to z toho důvodu, že je dost často potřeba dostat ven SMD na stole (pokud možno bez kosmetiky v podobě dírek od vrutů Smile a přidržet si součástku/dárce orgánů je menší problém. Ten hlavní problém většiny podle mě bude, že disponujou jen jednou mikropájkou...stejně jako já, proto se taky uchyluju k barbarskému střídavému odpájení, světe div se, s úspěšností asi 95%
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 10:13    Předmět: Citovat
crestik,odpajat to mozes jedov pajkov,ale ako ich dokatujes je uz o inom!Ja co vypajam ,mozem pouzit inde.Tu na obr.som z led trubic urobil nocne osvetlenie do chodby v pivnici.Vecer to zapnem a rano vypnem.Pri tychto dvoch ledkach co su v nutri ,mam osvetlene dostatocne velky priestor,nemusim zapinat dve svetla!
Ze ci je to na 230V,ano je ! V krabici je nabijacka z mobilu 230/4,9V.Do, teraz som tam mal roky takto presne ziarovku z vianocnych ziaroviek,len to svietilo mnohokrat slabsie!!!Bude toho vela, co z tych trubicovych lediek porobim.
 Soubor:  DSCN8074.jpg
 Velikost:  85.93 kB
 Staženo:  1715 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 26 2015, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Kdyby se do trofopájky použil přiměřeně tenký drát který se vhodně vytvaruje pak by to šlo i takovýmto způsobem (ohřev obou plošek najednou).
Netvrdím že tento způsob je realizovatelný pro každou situaci ale na ty menší SMD součástky určitě postačí, už jsem to takto zkoušel a s úspěchem.
Strana 20 z 26
