Menit funkcne suciastky nema zmysel, hlavne to potom hned neosad novymi mosfetmi a nezapni to, riadiaci IO odskusas najlepsie tak, ze mu pripojis napajanie a osciloskopom, ktory nemas, pozries priebehy na vystupoch do mosfetov, ak budu OK, mas stastie, ak budu nejake patvary, alebo nebudu vobec, tak smolicek pacholicek
Ved si nedavno tvrdil, ze mas iba lacny smejdovy merak, tak ako to teda je? Naco by si ho vytahoval? Potrebuje predsa na svoju funkciu aj tie smeti okolo seba, samotne napajanie stacit nebude...Ide o to, ze pri prieraze mosfetov to riadiaci IO nie vzdy prezije, pripadne prezije iba cast z neho, co samozrejme iba pri mechanickej vymene mosfetov a zapojeniu napriamo sposobi okamzite ich opatovne znicenie, ak hoci iba jeden z nich nebude budeny spravne...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 19 2015, 13:25 Předmět:
Riadiaci IO sa zmeria najjednoduchsie tiez tym diodovym testom. Zmerias zem oproti vystupu (cerveny kabel na zem, ciernym meras). Malo by ti to ukazat bezny ubytok ako na diode. Ak je tam skrat, tak je odpaleny.
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 19:48 Předmět:
Doufám, že ty budiče jsi vzal preventivně dva.
A nejbezpečnější oživení je samozřejmě žárovka na vhodném místě (to znamená, že nemusí být přímo na vstupu, někdy tam prostě nepomůže, protože to zničí náboj elytu v PFC, jakmile dosáhne svých cca 400V a spustí samotný měnič), oddělovací trafo, neosazovat výkonové prvky a na "studeno" to změřit osciloskopem, co z toho budiče leze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so prosinec 26 2015, 0:01 Předmět:
Tu ziarovku das proste do serie s napajanim inkriminovanheo obvodu, cize teraz medzi +pol filtracneho PFC kondiku a samotny menic (to co si mal pokazene)
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so prosinec 26 2015, 20:35 Předmět:
Pro jistotu sem chtel jeste projet osciloskopem ten puvodni IO abych videl co z tech vystupu leze ale asi delam neco spatne (100% )
(s osciloskopem nepracuji moc dlouho a hromadu veci jeste neznam)
na obrazku "1" je videt prubeh z interniho generatoru ten se mi zda ok ?
na obrazku "2+3" je videt prubeh co leze ze svaba na GATE kdyz nemam od sondy pripojenou zem na traficku (leze to z obou pinu i z toho co multimetr ukazal jako mrtvolku)
na obrazku "4" je videt NIC kdyz pripojim zem od sondy na traficko kterym krkmim to IOcko
na "5" je videt stitek traficka kterym sem to krmil..
Ako mozes merat s nepripojenou zemou? Ten stvrty vyzera byt spravne, z riadiaceho IO nejde ziadny signal, ale v prvom rade zvys vstupnu citlivost, nech tam nieco aj vidno, ten prvy obrazok je OK, ale amplituda je nanic...kedze je riadiaci IO prerazeny, tak z neho nejde ziadny signal, ale musis mat DC rezim vstupu osciloskopu a potom vidno, ci dava 0V alebo nejake konstatne napatie, vacsinou plne napajacie napatie, ktore by mosfet samozrejme hned naplno otvorilo a to by bolo to povestne BUM hned po zapnuti napajania
Strana 4 z 5
