Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt květen 10 2007, 22:18 Předmět: Opet ATX-Fotron
Zdar chlapi,
vyhrabal jsem nejaky ATX od Fotronu,napadlo me jestli bych z toho nevyzdimal o nejakej voltik vic,tak jsem je kuchnul,neni to klasika zalozena na TL494,tak si s nim nevim rady...je to zalozeny na obvodu KA3511(viz obrazek),pokud s tim pujde neco delat tak asi musim nejdriv oblbnout zpetnou vazbu(nebo ji uplne vyradit),ale pokud jsem dobre koukal,tak jsem si nevsim jestli se da nekde nastavit vystupni napeti(dle me nikde).
Napětí se dá štelovat pomocí VR1 - do vývodu č.4 "E/A (+)". Je to klasická zpětná vazba jako u jiných IO. Mělo by na něm být cca 1,25V.
KA3511 má (bohužel?) navíc rozbujelý systém hlídání přepětí a podpětí (Vývody č.13,14,15,16) , takže při změně napětí musíš zaručit, že se na tyto vývody dostane napětí cca 3,3V - 5V - 12V . Nebo to celé nějak vyřadit z činnosti.
On si hlida vsechny napeti mozna bych mu udelal tvrdy delic na vstupy 13 14 15 jsem napsal blbost takze uprava. 13 14 15 16 bych pripojil pres delic z nejakeho stabilizatoru 12V nebo dal na zem. Napěti vystupu by meli jit regulovat pomoci vyvodu 4 _________________ Internet - metla lidstva
