Taky jsem opravoval tenhle zesík (teda ne 201, ale 401, ale to je skoro to samé). Přesně ta samá porucha - jedna EL 34 se rozpalovala dooranžova. Pak jsem si všiml, že se nezahřívá anoda, ale jedna z mřížek. Pak už to bylo jasné. Velký svod kondenzátoru, který do El 34 pouští signál z předzesilovače. Taky jsem nemohl sehnat náhradní, ale nakonec jsem tam dal dva 0,1 uF/400 V paralelně a zesík šlape v pohodě. Pak samozřejmě vyměnit všechny hnědé svitky (bývají popraskané) a zamést prach.
Kondenzátory na vyžší napětí než 400V v tomto zesilovači není. Yer! Vazebáky dávat paralelně... Taky to jde, ale vidím to nerad! Dyť se daj v pohode koupit kondenzátory M22/275Vac, Já je používám jako vazebáky v Mono50 a v AKZ201 a zvuk je jak víno.
- hohwk, mno tak jsem v GME koupil ty M22 ale dala mi žarmužel jen na 250st, prubnul jsem je, ještě jsem tam nechal ty hnedé sráče, ale přeměřil jsem je a spustil, parada jak cyp zvuk jak lusk
- jen semi zdá že ty el34 žhaví až moc, a navíc stále jiskří při spuštění dvě ECC83 v předzesilovači, to chce ještě pořešit
- jak by měly správně žhavit EL34 ? protože kdybych teď na nich nechal prs tak se spálím ... jdu zkontrolovat žhavení mají mít 6,3 V !
- mužete mi poradit jak správně žhavení nastavit ? i na lampach v předzesáku, jak se tak divam tak ECC83 i EF86 mají taky 6,3V
hej tak teď ste mě dostali hehe, samosebou jsem myslel prstem. se fakt směju ostošest ale viš jak, třeba se najdou takové líbivé elektrotechničky, které si rády hřejou, prsa o lampy , kdo ví co pak snimi dělají když už jsou nažhavené , teď to myslím na obě strany , mohlo by se tomu říkat porno-lampismus
- ne myslel jsem stěmi trimry jak to nastavovat
- neboj zas takové maslo nejsem abych to nechal přepunté na 120 a ani to tak nebylo, když jsem ho získal, nato si bacha davam..jen pls to žhavení
Pánové... hladit si rozpálené koncové elky... Slyšel jsem lepších úchylkách... a ani se nespálíte.
Těmi trimry u žhavení elek odlaďuješ "brum" na výstupu (tzv. vytváříš úmělou zem). Jestli si nenahradil GZ34 nějakými polovodiči, tak bych se teplotou elek moc netrápil... je to holt jedna z nevýhod elektronek. Pro jistoru na duši si změř všechna napětí a předpětí na KS.
A jestli chceš vidět pouze rozžhavené elky, tak vyšroubuj pojistku od anoďáku.
- ne GZ zustala zachována azatím fičí vklidu
- výtahl jsem předzesilovačky a nechal tam jen el34 mno a přeměřil to
hodnoty jsou v obrázku...je to pohled na patici zespodu, takže jakoby přímo na elku. zátěž byla zapojena
Měřil jsem to proti zemi, jen na ss napětí proto jsou ty žhavení 0
- co říkáte těm 4,56V na G1 ? to by tam snad nemělo být ne ? kondiky jsou nové
- a co těch 26V na katodě a G3 ?
- ostatní hodnoty extra na třídu A neodpovídají, ale nevím jak to spravit..pokud jsem to dobře vyčetl při 20W v AB je Ua=430V a Ug2=425V
oj! čéče, ta to máš nějaký divoký... Podle E. Kottka (čs. rp. a tvp. III)
Ua=350V
Ug2=320V
Uk=25V
Ug1 - nech jak je... to je předpětí.
Změř, jestli máš u obou elektronkách stejný úbytek napětí na odporech R67 a R68 (je na nich namotanej odporovej drát; úbytek má být asi 187mV +/- autobus... já to měl taky jiný.). Když né, nastav to R64 (R s posuvnou objímkou) měl by být přibližně uprostřed (pokud máš spárované elky) a ještě trimr R63 (1K) nastav taky asi do středu (pak jím jemně dolaďuješ symetrii).
Nech ten zesík minimálně 15 min. zahřát. změř úbytky, popř. přenastav R64 a R63
- jinak stále z boku vidim uvnitř elek slabý modrý svit ? vadí to nebo tohle je přirozené, vím že když to dosti sviti modře tak to znamená, že už je buď elka v háji s dielektrikem nebo že nějak ty elektrony moc litaji ne -?
- avšak zrcatka mam ještě pekne a hraje to celkem nezkresleně kreslí to až při vybuzení ke konci volume
- co to mam za typ elky ? el 34 TGL 9649, 43 DW ?? nějake dederoňacke ??? bo google gugli německe stranky stimhle pry rok vyroby 1966 ???
- přenastavil jsem to teda tim R64 ted mam ubytky +- 195mV je to ještě moc ?
- nevim kterym směrem mam R64 posunovat, stahl jsem ho dolů, když to bylo na prostředku mělo to těch 220mV UG3,K se ted stabilizovalo na 25,5V ale ty ostatní ještě jsou stale vysoké dokonce semi zda že to poskočilo vyše, nepiše kotek ty hodnoty při vyndanych elektronkach ?
Ta modrá zář je v pořádku. oběvuje se na vnitřku anod.
úbytky nastav tak, aby byly na obou elkách stejný. To že jsou vysoký (na katodách) může znamenat vadný kondezátor C36 (G25).
Ať jsou německý nebo československý, to je jedno... Jen aby nebyly polský (Polamp)
Zaslal: čt září 13 2007, 19:23 Předmět: Rozzáření ecc83 při spuštění
- Tak zesilovač už vpohodě jede, jen se stále rozžhavujou ECC83 při zapnutí. Rozžhaví se dvě ze tří, a to jedna před korekcema a druhá za korekcema. Ta třetí jede vpohodě. Měřil jsem na těch co září při zapnutí žhavení a vtom to vypadá není.
Tady je video rozzáření má to 1mb(hned ze začátku lze vidět velký svit lamp ke konci se rozsvítí ještě magické oko).
http://www.excitace.wz.cz/DSCW0003.AVI
porďte čím to asi bude ? předem díky
Strana 3 z 5
