Monitor Emachines E190HQV, výměna CCFL a jejich parametry
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 1:12    Předmět: Monitor Emachines E190HQV, výměna CCFL a jejich parametry Citovat
Zdravíčko,
mám monitor Emachines E190HQV s panelem LG LM185WH1. V denním provozu je asi 5let. Již dobrých půl roku mi občas problikával obraz zejména po zapnutí a pak to ustalo, zkraje jsem to odhadoval na dosluhující elektrolyty ve zdroji, což jsem měřením vyloučil a protože mi nic víc zrovna nenapadlo, monitor sem sešrouboval a používal dál Embarassed ...
Po složení zase vklidu, ale počase se to vrátilo, a začalo se to dost rychle stupňovat, teprve pak jsem uslyšel sršení výboje a bylo mi jasné, že je to v obvodu trubic. No a začátkem tohoto týdne to přestalo být únosné, sršelo to už často a navíc sem zpozoroval, že je levý horní okraj horký, proto jsem monitor rozebral. Při demontáži jsem zjistil, že z trubice kouká už jen 0.5mm dlouhý úplně opálený vývod a navíc se mi tu trubku při demontáži povedlo poškodit úplně.
Našel jsem toto, jaký je Váš názor, zdá mi to podezřele levné vzhledem k udanému množství:
http://www.ebay.com/itm/50x-19-Wide-Screen-416mm-Desktop-LCD-Screen-CCFL-Backlight-Lamp-Tube-/181284729059?hash=item2a356970e3:g:oCsAAOxy63FSspUO
U té své jsem naměřil 418mm x 2,4mm, ta v odkaze je o 2mm kratší, předpokládám, že by to ale nemuselo vadit.
Jak se ta trubice mění? Je usazená na koncích v bílých gumových "hranolkách" cca 8x4x4mm, ze kterýho se mi nepodařilo trubici vytáhnout dřív, než jsem opatrně ukroutil přívodní vodič k ní. Nedovedu si představit, že bych poměrně tvrdý přívodní vodič připájel a pak nějakým způsobem tímto gumovým elementem spoj "přetáhl".
Ev. nenajde doma někdo takový panel z něčeho neopravitelného?
Protože jsem s tím monitorem byl donedávna spokojený a úplně mi stačí, nerad bych musel zase shánět jiný.. Děkuji za názory.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 8:37    Předmět: Citovat
Ten silikonovy koniec opatrne rozrezat, trubicu vymenit a potom zase zalepit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Trubice pohledej v kusovém množství u Číňana, myslím, že jsem už i někam sem na fórum dával odkaz na shop, kupoval jsem 2 trubice do malé TV, vyšly i s poštovným na 65,-Kč a 3 roky to zatím jede OK. V malém panelu se výměna provádí celkem dobře, protože se s ním snadno manipuluje, akorát pozor na prach. Jak je psáno výše, montážní kostky rozřízni, přepájej vývody a kostky slep neutrálním silikonem. Staré trubice jsou na koncích křehké, nepoužité jsou výrazně pevnější. Jiný panel nesháněj, to už radši jiný monitor, třeba s nafučenými kondy a opravit, to je ale sázka do loterie, jestli to opravíš, nebo ne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Taky můžeš použít toto.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Děkuji za info.
Zaky, webovku sem našel, ale zdá se mi, že už nenabízejí:
Je to ono? http://www.tmart.com/Laptop-Backlights/
Montážní kostku mam rozříznout naplocho jakoby na dvě stejné na dvě půlky?
Jezevec, to je o 2cm kratší, a to už je asi málo ne?, ten monitor je totiž 16:9, takže provizorně možná, ale na trvalo težko. Momentálně jedu na LG Flatron L1530S to jsem v létě našel u popelnic, i s cedulkou "funkční" ale neumí menší rozlišení a nevidím na ploše některé ikony Very Happy, on je ještě 4:3...
To už možná toto: http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_product=1495&controller=product&id_lang=2
Ta cena není zlá, ale kdybych to měl omylem při instalaci poškodit tak by to naštvalo.
