Zaslal: ne prosinec 20 2015, 23:30 Předmět: K: autobusový zesilovač TESLA AZA031, mikrofon TESLA AMD530L
Dobrý den,
renovuji autobus Karosa ŠD11 (rok výroby 1978) a protože má kompletně vybranou audiotechniku, sháním zesilovač TESLA AZA 031, mikrofon TESLA AMD 530L a propojovací kabel (spirálový, jako od telefonnního sluchátka).
Do budoucna budu tento zesilovač potřebovat ještě jeden a k němu mikrofon TESLA AMD 621 (na husím krku), tento autobus je ale rok výroby 1971, takže ještě ověřím, zda tam tento zesilovač byl, nebo byl použit nějaký straší typ.
Díky za tip, no když ho neseženu, tak tam dám zesilovač z novějších busů Karosa, ty jsou k dispozici a kolegovi to takhle funguje i v 706RTO. Jen si říkám, že se snad nějaké ty přístroje musí být, vždyť těch busů bylo vyrobeno kolem 20000 kusů a předpoklám, že se používal i jinde, třeba v tramvajích?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 21 2015, 10:28 Předmět:
U kolegy ze všech těch autobusáských věcí zůstal ten hodně tvrdý a dlouhý husí krk k mikrofonu. Nevím, ve kterém busu to bylo, možná jenom v zájezdových. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Nevím zda Vonka či Denkl snad ještě nabízí podobný zes .
Díky za tip, opravdu ten Denkel autobusový zesilovač má, ale je to novější typ AZA 043. Ale za tu cenu a vzhledem k tomu, že je nepoužitý, ho asi vezmu jako zálohu, kdyby se mi nepovedlo sehnat ten AZA031.
Honza_dy tady před časem na Bastlírně nabízel dva kusy. Je to sice ve vlákně o AZA043, ale podle fotek je to AZA031. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 21 2015, 16:38 Předmět:
Zkus jít po tomto - tehdy prodán nebyl a třeba ho ještě má - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 21 2015, 18:40 Předmět:
Honzaku:Prosímtě odkud jsi?
Mám tu jeden AZA031 vymontovaný přímo z ŠD11.Má možná i konektory(zástrčky).Mikrák ale bohužel nemám.Zesilovač jsem nikdy nezkoušel takže nevim jestli funguje.
Cenu si vymysli podle toho jakou to má pro Tebe hodnotu.Posílat se mi to ale moc nechce,proto se ptám odkud jsi.
