Zaslal: ne prosinec 20 2015, 21:59 Předmět: LCD Sharp Aquos, náhrada diody v PSU
Zdravím všechny,
Jsem tu nový a pouhý amatér. Zkušenosti menší, proto prosím omluvte případné chyby.
Prosím o radu. Mám na stole tv sharp aquos LCD (starší typ). Při připojení pouze svítí zelená signalizační dioda zeleně.Nelze tedy použít servisní menu. PSU (zdroj pouze sepne, je slyšet relé). Mám kompletní servisní manuál k PSU(etl-xpc-204t) i Tv. prošel jsem základní kroky testu PSU a ten je ok (kontrola IC401 a 402 mají správné napětí na daných pinech). zjistil jsem dle schématu že sw větev nemá požadovaných 12v pro napájení boardu televize. Na výstupu pouze 0.68v, chyba je v diodě 20n_1600FS (1,6A 125V). Tahle dioda má z 14v na jejím vstupu a na výstupu má mít právě těch 12V (má jen 0.68V). usuzuji že je mrtvá. Stejný výsledek jsem se dočetl i na ang. forech, ale již tam nepopisují kde ji vzali.
A právě zde je zakopaný pes. Netuším jakou použít náhradu. Originál jsem sehnal pouze na polském eshopu za cca 500 kč.
Nemáte prosím někdo ponětí jak lze tuto diodu nahradit? Levněji ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 23:48 Předmět:
A není chyba třeba i za tou diodou? Jako třeba zkrat?
To měření děláš po odpojení zdroje? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
děkuji za rychlé odpovědi. A jelikož nejsem až tak odborník, tak jsem diodu respektive napětí na ní (na vstupu 14v , na výstupu 0,68v) měřil při sepnutém zdroji ... samozřejmě pak ve větvi sw se ukazuje taky pouze 0,68v.
Pak jsem při vypnutém stavu zkusil změřit diodu pouze multimetrem (u jiných diod pokud jsou OK mi v jednom směru naměří min odpor nebo zvoní), u této nic ani v jednom směru. z toho usuzuji že je KO.
Omlouvám se za případné špatné postupy, jsem jen nadšenec.
možná na to jdu špatně, bude to asi mikro pojistka (micro Fuse) na 1,6A 125V ... přikládám obrázek. Otázkou je proč odešla ... takže asi nee dioda, omlouvám se za zmatečné otázky.
Tak jsem se mýlil správně, bude to pojistka, můj první náhled byl úlet. Nevím jak jsem vůbec mohl si myslet že to je dioda. Omlouvám se všem. Zkusím najít alternativní náhradu. Zkusím a dám vědět jak se to chová.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: po prosinec 21 2015, 10:50 Předmět:
Kontroloval si aspon plosne spoje na silovych suciastkach?Obavam sa ze nie,hori ti plosak aj pod tranz.KTB1151,na obr. vidiet ze je hnedy!To musis opravit ako prve!
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 21 2015, 12:07 Předmět:
Nic ve zlým. Ale ta pojistka neumřela stářím a po její výměně to bude to samé.. Vzhledem k tomu, že i s pomocí schématu nejsi schopný rozeznat diodu od pojistky, doporučuju to dát někomu kdo o tom něco ví . Jinak to asi nedopadne dobře.
S tou pojistkou jsem zprvu nevěděl. Nojo nemůžu vědět vše hned. Nicméně ten obrázek není můj, je pouze ilustrativní. Samozřejmě příčina závady může být i jinde jak popisujete s tím souhlasím. A jelikož nejsem odborník tak se zeptám.
Jestliže jsem podle servisního manuálu zkontroloval dané piny na IC401 a IC402 a mají správné hodnoty napětí, Dále jsem zkontroloval jednotlivé větve kde jaké má být napětí. Tak vše je ok. Pouze tato jediná sw větev je mimo. Kde by potom mohla být chyba? Je možné že pouze byla špička ? nebo se to zásadně nestává ? Jen se ptám obecně a předem díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33935 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 21 2015, 14:08 Předmět:
Hlavne by si mal preverit cast za poistkou, ci tam nie je skrat alebo nejaka ina zavada sposobujuca zvyseny odber. Ak sa neda zistit meranim vo vypnutom stave, tak docasne nahradit poistku ziarovkou alebo odporom a merat v zapnutom stave.
