Založen: Jan 11, 2008 Příspěvky: 110 Bydliště: Brno, hl.n.
Zaslal: so prosinec 12 2015, 17:07 Předmět:
To jsem přehlédl, ale šlo mi hlavně o obrázky... V Brně má ty žárovky každý rok Kars, Rastr je má ( http://obchod.rastrservis.cz/Žárovky-zářivky/Vánoční-žárovky ), osobně jsem je letos viděl za výlohou brněnské pobočky Tipy. Např. v Bystřici n. P. znám na náměstí dvě nejzaprděnější elektra a každý rok je v prosinci měli... Nenapadlo mě, že by mohl být problém tyhle žárovky sehnat... I když je asi fakt, že je to sezónní zboží a každý to nemá na e-shopu. Kdyby s tím měl někdo opravdu problém, tak jsem ochoten se domluvit, sehnat a poslat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 12 2015, 23:35 Předmět:
Ekkar- jsem psal včera příspěvek, ale dívám se, že se někam zatoulal. Tak ještě jednou díky za snahu.
VonBahnhof- jestli máš těch sad víc, tak nemáš třeba nějakou mírně rozebranou? Mě by stačily tři objímky s příslušnými kabely (= nemusel bych se snažit objímky rozebírat, jen bych to napojil na stávající funkční část).
Kdyžtak klidně do SZ.
Díky
P.S.: V Karsu ty žárovky kupujeme už spoustu let, vždy je měli. Jinde jsme je ani nezkoušel shánět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 0:23 Předmět:
volente- kdyby měl VonBahnhof tři objímky zapojené za sebou, tak je vložím do řetězu místo stávajících, napojím do smršťovačky. Určitě je to bezpečnější než to nechat tak, jak to je (rozpadená hadrová izolace, spoje zaizolovány nějakou třicet let starou kobercovkou, která se už taky rozpadá). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 26, 2014 Příspěvky: 9 Bydliště: Hlubočec (kousek od Opavy)
Zaslal: po prosinec 14 2015, 16:26 Předmět:
Zdravím,
dneska jsem tyto svíčky donesl ze SD , dvoje- jedny hadrové a jedny novější. Nechám si ty hadrové, jelikož jsou, až na jednu objímku zachovalé, ty druhé jsou na několika místech nadstavené. Problém je, že jsou bez žárovek. Nějaké doma mám ale jsou vybledlé, leč dobré. Nemá někdo tip, jak žárovku nabarvit? Napadlo mě třeba nějaké obarvené lepidlo, nebo tak něco.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 14 2015, 17:46 Předmět:
Před lety jsme je barvili čirým (bezbarvým) nitrolakem a v něm rozpuštěná náplň z propisovačky (červená, zelená, modrá).
Vhodně naředit, žárovky namočit (jen po závit!) a zavěsit (ovázané drátkem za závit) špičkou dolů. Z té špičky přebytečný lak odkapával. Ještě je vhodné (před namočením do laku) žárovku odmastit - zase, namočením do nitroředidla. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne po prosinec 14 2015, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Ale jo, tyhle nejsou problém. Jenže já mám verzi svíček, kde není krátká barevná žárovka zasazená do umělohmotné dlouhé nohy, takže tvoří jen špičku. U těch mých svíček je žárovka 7cm dlouhá, s nohou posypanou bíle jako vánoční ozdoba a jen s barevnou špičkou. O barvu nejde, to bych vyřešil, ale takovou dlouhou žárovku jsem už v nabídce nenašel.
Zaslal: út prosinec 15 2015, 11:56 Předmět:
Včera jsem se stavoval v Karsu, svíček tam mají několik druhů, výšek, napětí atp.
Škoda žes to sem nedal dřív, mohl jsem se mrknout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17853 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 16 2015, 0:32 Předmět:
Dnes jsem koukal u GME v HK, že tam měli provizorní paticový platíčko, kde svítilo v řadě asi 1m různě barevných a tvarovaných žárovek do vánočního osvětlení toho typu, co se tu probírá. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 20:25 Předmět:
Tak hlásím, že osvětlení je opraveno.
Tímto chci moc poděkovat uživateli Volente, který mě přenechal jednu sadu.
Tak jsem poskládal ze dvou sad jednu.
Původně má sada 16x žárovku 14V/0,1A, já jsem (stejně jako kdysi můj strýc) zachoval zapojení osmnácti žárovek za sebou. Alespoň nebudou odcházet.
Ještě mě vytrápila jedna objímka, ve které došlo k zaoxidování středního kontaktu, díky tomu sada nesvítila. Ale doměřil jsem se k této jedné konkrétní objímce, po očištění středního kontaktu pomocí skleněného pera je vše OK.
Takže ještě jednou děkuji.
A přeji příjemné svátky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
