Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 19 2015, 23:02 Předmět: Paralelní spojování LED a žárovek.
Venkovní osvětlení, jedno svítidlo 11W LED s pohybovým senzorem a k němu paralelně dvě žárovkový 25W jako orientační osvětlení cestičky. Mám to nainstalovaný cca 20 dní a už mi praskly celkem 3 Philipsky žárovky. Dvě jely asi rok a ta třetí byla zcela nová.
Je to náhoda, a nebo při vypnutí vygeneruje elektronika LEDky nějakou špígru, co odpraví žárovku? Ani jedna neodešla prsknutím těsně po zapnutí, vlákno přerušené v jedinném místě bez změny barvy skla ani vlákna, kromě přerušení není vidět poškození šroubovice vlákna. Ani jistič nikdy nevypadl. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 0:15 Předmět:
To sotva, dyť tam máš zpravidla v sérii:
1) odpor omezující proud při nabíjení kundíku
2) paralelně RC (R má vysokou hodnotu, je kvůli vybíjení C)
3) Grätzův můstek a za ním, na SS, jen ten filtrační kundík, LEDky a odpor(y)
Nebo tam je jednoduchej spínák, ale na vstupu to vypadá prakticky stejně.
Nic, co by dokázalo odpravit žárovky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zkusil bych změřit napětí na těch žárovkách.
Osadit žárovky z jiné výrobní série, nebo od jiného výrobce.
Neuplatňují se na vedení přechodové děje (délka vedení, odrušovací nebo ochranné L, C, nebo trafo)?
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 10:14 Předmět:
Nyní U=229V, pouze cca 20 m CYKY 3Cx1,5, žádný L, C, trafo tam není. Ta Ledka je na konci celýho vedení. Dal jsem tam 40W žárovky, mají silnější vlákno, uvidíme. Myslel jsem, že Philips není žárovková srač..a. _________________ Jirka
Ony ty žárovky, po ročním provozu, mohly mít již své odsvíceno, zvláště pokud zvážím průměrnou životnost 1000 hodin. Jejich vlákna mohla být již prověšena a změna polohy v jiném svítidle jim jistě též nemusela prospět. Protože se jedná o venkovní osvětlení chodníčku, dovedu si představit napájení obvodu přes oddělovací trafo 230V/230V a osazení termistoru nebo odpůrku, do série s každou žárovkou. Indukčnost trafa omezí přepěťové špičky ze strany sítě a předřadníky pak vlákna žárovek mírně podžhaví. Stačí o 10%. Obojí se pak příznivě projeví na životnosti těch žárovek, spínaných pohybovým čidlem.
U té LED-kové žárovky bych zvážil, do jakého prostředí je určena. Zda její elektronika dlouhodobě vydrží změny teplot a kolísání relativní vlhkosti ve svítidle, instalovaném ve venkovním prostředí. Možná bude lepší místo ní osadit klasiku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 12:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ale jo, Philips žárovky všeho druhu jsou srač..y.
Raději tam dám jakoukoliv než značkovou Philips a když bude nejhůř, tak odejde taky, ale bude výrazně levnější a se s tím počítat. Jestli fakt značku, tak Osram, ale mrkni na to kde to dělají.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 14:44 Předmět:
Philips se používá třeba H7 jako seriová žárovka a ntvrdil bych, že je sračka...
Takže možná některé serie jo, ale nepaušalizujte to.
Máš ty lampy pevně přichyceny, nebo hrozí někaké houpání/vibrace?
Není lepší tam dát za pár desetikorun nějaké ledky? Třeba z lidlu Ti dají záruku 3r a když se něco pokazí bez remců vrátí peníze/dají novou...
Zaslal: po prosinec 21 2015, 0:28 Předmět:
Pánové, ty žárovky tam byly sice rok, od doby, co jsem čistil "zamušený" svítidla. Protože rozdělat svítidlo je 5 šroubů a navíc tam už bez výměny svítily od stavby roku 1996, tak jsem žárovky preventivně vyměnil. Takže první svítily 17 let bez výměny, pak nový rok a po namontování LEDky začaly bouchat, celkem 3 za pár dní. Trochu divný počty a statistika. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 21 2015, 0:35 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Tak zrovna o H7 mě povídej. Mám je v C4 v tlumenejch a bouchaj pravidelně, co půl roku, to jedna ať koupím jakoukoliv. Ale problém je známý, plastová parabola a žárovka se přehřívá. Dokud jsem k nim nedal sériový odpor, bouchaly každý 3 měsíce.
Lampy jsou napevno, na zdi nebo sloupku, kabel v zemi a ve zdi.
No jsou 2 možnosti, buď koupím 2 x LED ale ty zrovna v Lidlu nemaj a nebo tam dám zpátky žárovku. _________________ Jirka
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po prosinec 21 2015, 2:27 Předmět:
Philips halogénové trubky krátke 60W "plus line" boli supersračka. Mal som ich 3ks ako náhradné, po osadení do svietidiel ani jedna nesvietila. Na pohľad nebolo vidno nič prerušené, bola to zrejme výrobná vada v nakontaktovaní na konektor. Bohužiaľ som ich doma skladoval cez dva roky, takže sa nedali ani reklamovať.
Osram je spoľahlivejšia značka. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 21 2015, 5:46 Předmět:
Obecně kvalita (rozuměj - životnost) žárovek šla dolů, hlavně co do počtu sepnutí. Zatímco na schodišti v paneláku měním tak dvě za rok (je jich tam 6 na časový spínač), v hale jsem na jaře a v létě měnil dvě a před vchodem jsem měnil tři (každá má vlastní pohybový senzor). Pak jsem sehnal dlouhoživotnostní šedesátky a ty zatím drží. Ale v Helagře měli jen ty 60 W a víc.
Všechny nasvítí asi tak stejně hodin, ale ty v přízemí s těmi čidly spínají téměř dvakrát častěji.
Již při psaní předchozího příspěvku jsem si vzpoměl na termistory v systému žhavení elektronek u starých TV od Tesly. Při proudu 0,3 A, to vychází na celkový výkon systému žhavení na 66 W. To by zhruba odpovídalo trojici trochu podžhavených žárovek o výkonu 25W. Nevzpomenete si, jaké termistory se v těch televizích k ochraně studených vláken elektronek při zapnutí síťového spínače používaly?
