Tesla B4 magnetofon
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:03    Předmět: Tesla B4 magnetofon Citovat
Zdravim, hledam servisni manual k Tesla B4 ANP221, nebo aspon jestli nekdo poradi, kterymi odporovymi trimry seridit predmagnetizaci pro obe stopy. K B42 mam servisni manual a tam je vse pekne popsano, pro B4 nemuzu nikde najit.
Dekuji.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:07    Předmět: Citovat
B42 je v přímé linii klon B4 akorát že jednorychlostní, ale manuál B400 by měl být plně použitelný - pokud někde zahálí. Jinak se poohlídnu kdyžtak.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:09    Předmět: Citovat
B4 je mnohokrat slozitejsi, deska snimaciho a zaroven zaznamoveho zesilovace je uplne jina. V B42 je pouze jedna deska soucastek, v B4 jich je nekolik a 5x vic trimru Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Zkus sehnat, někde zapůjčit publikaci Bozděch, Josef: Magnetofony I, mám jenom II, III a tam to není.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:21    Předmět: Citovat
RCTamiya, do SZ ti pošlu odkaz na stažení.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:22    Předmět: Citovat
ok, diky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Máš to tam...
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Máte recht...mechanika obou typů byla přibližně obdobná avšak el. zapojení složitější, B42 nemá nastavitelnej hlasitej příposlech při záznamu, oddělenou regulaci záznam line a mic (tedy zjednodušený mix dvou zdrojů signálů) a trickový záznam, žárovkový indikátor místo VU ručky...
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Ekkar: Smazano, mockrat dekuji, toto jsem presne hladal Smile
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:52    Předmět: Citovat
konosuke: Jen B42A ma dve zarovky, kdysy jsem ji odnekud pritahl na dily..
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 21:10    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Za málo, pokud mám, poskytnu...
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 22:05    Předmět: Citovat
A je to teda kompletni? Jeden je jakoby z pulky do konce.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 22:49    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Mechanika B4 má proti B42 navíc jen tlačítkovou sadu přepínače rychlostí a počítadlo, jinak jsou totožné.
Dokonce i to směšování vstupů pro mikrofon (případně pro rádio) a vysokoúrovňového B42 má, jen ten "linkový vstup" je v konektoru určeném přednostně určeném pro připojení externího snímacího zesilovače nebo dálkového ovládání pauzy.
Vzhledem k absenci připoslechu při záznamu ty dva potenciometry stačí.
A ten dvoužárovkový indikátor měla jen jedna výrobní série B42, ostatní měly stejný ručkový indikátor, dokonce stejně zapojený, jako B4 a další stroje této řady.
To jen k upřesnění.
Naposledy upravil Hill dne čt prosinec 17 2015, 22:58, celkově upraveno 2 krát.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 22:56    Předmět: Citovat
A B4 ma jeste vlastne navic trikovy zaznam oproti B42.
A hlavne je zvukove jinde.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 22:59    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Jsou to oskenovaný 3 v různý roky vydaný verze manuálu. Tesla postupně některý části "inovovala", takže pro servisy vydávala manuál i k modernějším verzím. Musíš se podívat sám, která verze nejlíp odpovídá skutečnosti, která leží před tebou na stole.
