potřeboval bych schéma či radu jak vytvořit bezdrátovou signalizaci, kdy by byl vysílač napájen a zároveň spínán cca3 volty a přijímač 9v. Dosah do 100 metrů. Příjímač by měl jen vydávat tón v délce signálu z vysílače.
Moc moc děkuji.
Jsem v elektronice slabší
Jedná se o tzv. bezdrátové příposlech k signalizátoru záběru. Jsem rybář kutil. _________________ kodlik
V tvojom pripade, je asi najjednoduchsie navstivit www.flajzar.cz v sekcii stavebnice najdes dialkove ovladania, su tam aj take, kde na vysielaci spojis vstupy a na prijimaci cvakne rele - na to napojis buzer, ten zapipa. Bez smerovej anteny necakaj zazraky, dosahy nanajvys niekolko desiatok metrov. Zalezi aj na tom k comu to presne chces, tak ak ti to nepomoze, tak to viac popis.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 05 2005, 15:36 Předmět:
Jak uz napsal Petrmar, tak se v enice daj najit zajimavy moduly, nejjednodussi a mozna taky nejlevnejsi reseni je asi s modulama AUREL, tery enika taky prodava. Vyjdou te tak na 300 - 350 kc par a to docela ujde ne. na www.aurel.it najdes datasheety a pak je to uz hracka, moc to nepotrebuje.
Pokud bys touzil po lepsi komunikaci napriklad po seriovy lince, muzes vyuzit jejich radiomedemy, ale to te pak jeden vyjde kolem tisice korun. Dalsi moznosti sou moduly od radiometrixu.
Vyhoda tehle modulu je, ze jich je spousta pinove kompatibilnich, takze pri pouziti modulu od ruznejch vyrobcu jen trosku upravis software a je to...
Prezeral som si vysielače a príjmače s plávajucim kodom Keeloq 433,92 Mhz od firmy Flajzar.
Tieto obvody sú za prijatelnú cenu a sú dodávane aj ako stavebnica, od čoho je už len krok ku vlastnej modifikácii.
Dosah týchto vysielačov mi je totiž nedostačujúci a uvažujem o kombinácii použitých koderov a dekoderov plavajuceho kodu s rádiostanicami PMR.
Štandardne dodáva Flajzar obvody s 2, 4, 5 a dokonca aj 10-mi kanálmi.
Vedel by mi niekto prosím objasniť, ako by sa tieto mnohokanálové obvody Keeloq prejavili v kombinácii s 8-mi kanálmi rádiostaníc PMR a ako by sa zachovali subkody CTCSS.
Bolo by teda možné, aby 5 kanálov Keeloqu v kombinácii s 8-mi kanálmi PMR dávalo až 40 možností ???
_________________________
Zariadenie budem používať vínimočne, najviac niekoľko krát do mesiaca a to v miestach mimo mesta, kde je minimálna až žiadna prevádzka iných PMR rádiostaníc
