Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 20:39 Předmět:
Třeba je to úhlopříčka... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út prosinec 15 2015, 18:35 Předmět:
Tak tím jsi měl začít - a pořád jsi to ještě v zadání neopravil (to totiž můžeš pouze TY, anebo některý z moderátorů).
Ale rozumné rady se stále ještě nedočkáš - pořád totiž ještě nevíme, jestli ta "čára" je vodorovná, anebo svislá _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út prosinec 15 2015, 19:27 Předmět:
Tak to ještě chvíli potrap a nebudeš tam mít už ani tu!
Závada horizontálu: student na C152? a z něj další následky . . .
Přesně tuhle závadu jsem opravoval minulý týden na CTV2123TXT
Tady najdeš podobné schéma. OVP-éčka se podobají jako vejce vejci.
Při tvých znalostech to ale nejspíš přivedeš (v lepším případě) do servisu (a oto to bude dražší, o co více se v tom pohrabeš), anebo (pravděpodobněji) spíše tak do SD
Ještě jsem chtěl napsat: "Nečekej ode mně už ani čárku, pokud neuděláš to, co se po tobě chce - tj. upravit zadání!".
Jenže Killroy byl rychlejší _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út prosinec 15 2015, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 15 2015, 19:28 Předmět:
hama napsal(a):
Zvislá čiara bielej farby
Podle schematu je to teoreticky možný. To jsem zvědavej, jak to dopadne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 15 2015, 19:35 Předmět:
hama napsal(a):
Svislá čára u některých zapojení není možná, u některých teoreticky je, ale pak je tam celý koncový stupeň horizontálu hóóódně moc mimo běžné provozní podmínky a akutně hrozí jeho poškození.
(už jsem ji zažil, ale je to velká vyjímka)
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 16 2015, 13:03 Předmět:
Vymeň kondík z ktorého ide šťava na vychylovačky.
Podním bude aj stuďák a modrý kondík bude nafúknutý.
Ešte bude nafúknutý vedla elit 4,7M/250V a jeden 10k zhorený odporík.
Zober lupu a dobre si pozri lošák.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt prosinec 17 2015, 16:43 Předmět:
...alebo vypálený spoj na kolíku doštičky na vychyľovacích cievkach
...alebo stuďák medzi prívodným káblikom a tým kolíkom na doštičke pre VC.
... alebo prerušené vinutie /malá pravdepodobnosť/
...alebo...
Kuvua, kam sa stratilo u mladej generácie logické myslenie a snaha merať a hľadať.. Zápasím s tým aj v práci
Zaslal: so prosinec 19 2015, 16:16 Předmět:
hama napsal(a):
Dakujem všetkym za rady. Velmi mi pomohly. Všetko už funguje ako má. Problem bol na plošaku čo napaja vychylovacie cievky. Studeny spoj na jednom elektrolitickom kondenzatore C152.
A kolik tam těch "plošáků" máš?
Pleteš si hov*o s pitralónem (anebo pojem s průjmem?)!
Když je podle tebe C152 ellyt, jak asi potom vypadá impulzák (krabičák)?
Asi to budeš mít brzy zpátky. _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
