Založen: Feb 08, 2013 Příspěvky: 14 Bydliště: Suchá Hora
Zaslal: so duben 20 2013, 10:22 Předmět: Ako spravím so solárneho panela dobíjanie autobatérie?
Potreboval by som poriadiť ako by som z panela, ktorý dáva cca 71V a 1.12A dostal stabilizovaných 13V a aspoň 1 A. Chcel by som s ním dobíjať batériu, ktorú používam na chatke. Ďakujem za každú radu.
Máš dvě možnosti - použít regulátor typu PWM nebo typu MPPT.
V případě použití PWM dostaneš do baterie v době maximálního osvitu 13,8V a 1,12A = nabíjecí výkon 16W. PWM lze buď vyrobit nebo koupit, ale je problém, že na vstupní napětí 70V se jich moc nedělá.
V případě použití MPPT dostaneš do baterie v době maximálního osvitu 13,8V a cca 4,5A = nabíjecí výkon 60W.
Nejlevnější funkční MPPT je tento http://shop.mypower.cz/mppt-solar-regulator-12-24-v-10-a-input-100v-754#.UXJ_6NvEBec vstupní napětí je u něj možné až 100V.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne duben 21 2013, 20:50 Předmět:
pokial ti staci ten 1A, tak nieje co riesit, staci panel pripojit priamo k baterii, a kontrolovat iba max napatie napr. zenerkou(vykonovou). Ovsem je to velke plytvanie. takze lepsie nejaky spinany zdroj PWM, ktory ti prud zvatsi zhruba 5x, takze ten 1A z toho dostanes aj pri zatiahnutej oblohe... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 12 2015, 10:27 Předmět:
Stavba z filutova dilna ten MPPT regulator je navrzeny na vstupni napeti pouze max. 25V tady pise ze to potrebuje na 70V. Take bych potreboval postavit MPPT regulator me panel dava take hodne 63V naprazdno. vedel by nekdo jak treba to schema upravit aby to slo i na vetsi vstupni napeti? dekuji.
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 11:23 Předmět:
Aha no take jsem si rikal ale teda vubec nevim jake hodnoty a jakych soucastek rikal jsem si ze ten kondenzator so tam je na vstupu 22G/25V kdybych mel zmenit na 22G/63V tak ten normalne neni dostupny a jeste je hodne drahy asi 400kc coz se me zda dost. Jak to schema teda upravit nebo co za soucastky vsechny zmenit vedel by nekdo? dekuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 12:09 Předmět:
Na vstupu je těch 22G naprosto zbytečnejch - 22G je jinak označenejch 22 000uF, bohatě postačí i jen desetinová kapacita ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne prosinec 13 2015, 13:09 Předmět:
Aj tak by to bolo treba obvodovo prekopať. Už len ten fet by radosťou vyskakoval pri budení do GATE hodnotou čo dá photovoltaika. Tranzistory by sa samozrejme mohli zameniť s Uce nad 80V. Akurát nie som si istý, ako by bolo treba navrhnúť-upraviť ten generátor budiaci FET.
V PC zdroji zhubni počet primárních závitů z 38 na 10 a napájej ho ze 70V a zmenši odpory M33 na 82k mezi bází a kolektory a máš to stejný. Zpětnou vazbu si uprav jako proudový zdroj nebo třeba napěťový na 13.8V.
Jestli bude mít STBY, tak ho vystřel pryč.
Odstraň z něho přípojku 230V a vyměň za jinou abys ho náhodou někdy v budoucnosti nevrazil do zásuvky.
