ATX na vyšší frekvenci
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 23:55    Předmět: ATX na vyšší frekvenci Citovat
Plánuji použít primární část ATX zdroje jako budicí můstek pro indukční ohřev.
Stávající spínací frekvence asi bude nízká a tak si kladu otázku na jakou frekvenci ji lze zvýšit, aniž bych spálil spínací tranzistory.
TL494 od TI jede do 300kHz, od ON SEMI do 200kHz.
Jde mi o praktický přístup. Asi budu měřit oteplení trandů při pomalém zvyšování spínací frekvence a připojené odporové zátěži.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 0:45    Předmět: Citovat
Indukční ohřev se většinou řeší dvojicí IGBT, které generují obdélník, a seriovou rezonancí LC, kde L je vlastní indukční ohřev.
U toho Tvého experimentu bych hlídal i teplotu jádra, pokud tam bude hrát nějakou roli, většinou je to všechno na hraně a moc s tím dělat nejde....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Postav to radši znovu s mosfety nebo IGBT, hlavně použij kvalitní budiče, to výstup TL494 nesplňuje. Jaký by to celé mělo mít výkon, co se bude ohřívat?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Prohlídni si Danykovy pokusy
http://danyk.cz/induk.html
Má tam poměrně dost fotek a videí, dá se ztoho lecos odvodit
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 15:27    Předmět: Citovat
1kw indukcny ohrev stoji 40E v cine oplati sa stym babrat?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Dej odkaz .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Nechápu, proč se ten Danyk tak tvrdošíjně drží paralelního LC.
Teda částečně chápu, ale žádný technický důvod to nemá. Spíš je to lenost...
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Magnetické pole je určeno proudem cívkou.
V paralelním rezonátoru jsou proudy Qkrát větší než přivádí, takže nemusí dimenzovat můstek na tak velké proudy...
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 17:56    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
... Jaký by to celé mělo mít výkon, co se bude ohřívat?
Bude to ohřívat nerezovou trubku o průměru 15mm na až 600 st.C. Láká mně na tom jednoduchost úpravy.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Před časem jsem potřeboval indukčně ohřívat nerezovou trubičku, příkon stačil malý, pouze 25W a nejlépe mi chodilo řešení, kdy byl paralelní rezonanční obvod v sérii s dalším C, tedy sérioparalelní kombinace. V čistě sériovém uspořádání bylo potřeba malé napájecí napětí a problém byl velký proud spínači, při čistě paralelním rezonančním obvodu naopak, chtělo to příliš velké napájecí napětí. Celé jsem to potřeboval napájet okolo 15V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Na RayeRův indukční ohřev jsi koukal ?
TL494 je určena pro buzení BJT, nikoliv MosFETů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Jako indukcni ohrev funguje i ZVS driver Smile staci pripojit na vystup jenom civku. Sice to neni tak vykonne, ale jde to pouzit drobnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=CohrV9jcVwo
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 6:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 6:09    Předmět: Citovat
Nwm jak komu , mně odkaz nefunguje .
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:39    Předmět: Citovat
skratka co mas vyhladavat tam je ale ze si to ty
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151217073835&SearchText=ZVS%2Blow%2Bvoltage
Nejako som to neregistroval ale je to na 12V Sad
