Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 14:23 Předmět:
Jeden ze zdejších uživatelů "Šamponek" má na to svéráznou, ale podle něho zaručenou metodu, kterou tady na foru prezentoval. Snad ten příspěvek najdeš. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 21:19 Předmět:
Jodr napsal(a):
Jelikož ji aplikuje na kusy, které ležely v bahně, tak nebývá co ztratit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 22:10 Předmět:
Habesan napsal(a):
Jodr napsal(a):
No nevím. Možná jsme četli každý něco jiného. Sampon zmiňoval třeba TVP z těžce kuřáckého prostředí s vnitřkem potaženým dehtovým šlemem. O bahně nepadlo slovo. Nějak nemám chuť se probírat jeho výplody, abych sem pověsil odkaz. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 6:56 Předmět:
Postup v létě: já šasi (bez síťových traf a repro) koupu v horké vodě se saponátem. Na některé opravdu hodně zaneřáděné šsi použiji čistič na hliníkové disky kol, ale pozor může dojít k rozpouštění asfaltových kondenzátorů. Potom vytřepu vodu a nechám tak týden v autě na sluníčku.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 7:05 Předmět:
kdysi když mi jeden bazarní vozil telky z německa na opravu, tak je na dvorku otevřel na reprák dal hadr a vzal je wapkou pak je nechal 3 dny na sluníčku samozřejmě v létě a telky byly jak když vyjely z fabriky
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 12 2015, 10:45 Předmět:
Ja som tiez pisal velmi davno ze to cistim po prani v tej praskovej vode tak,ze polozim plosak do prazdnej vanicky a na to lejem tu prask.vodu Potom vyberiem plosak ,vodu vylejem a znovu to iste parkrat.plosak je krajsi ako novy.Na koniec oplachnem naj,v letnej vode!Chytim do ruky dosku vyfrkam zhruba vodu,zoberiem vysavac znovu dostatocne vyfukam z oboch stran a susim bud na slnku alebo radiatoroch asi 6 hodin -12 hod..Treba rychlo to oplachovat,neteba to vo vode nechat namocene!!!Ked som to napisal ,isli ste ma zozrat!!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 12 2015, 13:05 Předmět:
Kámoš mi nedávno říkal, že šásko starýho rádia vzal vzduchovou pískovačkou s náplní jedlý sody. Akorát nic neříkal, jak udržet popisy na elytech a podobně. Ale to šásko jsem viděl, bylo jako nový z galvanovny. _________________ Jirka
