Monitor Hyundai ImageQuest Q770 - vertikál
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 12:14    Předmět: Monitor Hyundai ImageQuest Q770 - vertikál Citovat
Klasika, ve spodní části obrazovky je jen bílá vodorovná čára. Pokud se vypne a zapne hlavním vypínačem na chvíli obraz naskočí. Dostal jsem stejný monitor na ND, tak jsem si říkal, že dám ze 2 jeden dokupy, zapnu ho a dělá totéž!!! Asi výrobcem instalované kurvítko, které jeden návštěvník bastlírny dříve definoval ve fóru. Preventivně jsem vyměnil koncový stupeň vertikálu TDA 9302H, ale je to stejné. Nemá někdo prosím schema nebo neměl z Vás někdo s tímto problém?
Dík předem
 Soubor:  Hyundai_ImageQuest_Q770.jpg
 Velikost:  3.46 kB
 Staženo:  186 krát
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 14:35    Předmět: Re: Monitor Hyundai ImageQuest Q770 - vertikál Citovat
Tuto závadu jsem už u Hyundai ImageQuest viděl ale přesný typ nevím. Bohužel jsem neměl možnost do něj nahlédnout takže opravdu nevím. Bude to asi nějaké slabé místo.
Zkontroloval jsi spoje v okolí vertikálu? A konektor na vychylovačky? Zkus také změřit ohmický odpor vertikální sekce vychyl. cívek.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:11    Předmět: Citovat
Odchází hlavní elyt ve zdroji (pak to jenom bzučí), 1000u/16V v sekundáru a dva elyty kolem vertikálu, tuším 100u a 330u. Spravuju jeden za druhým....
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Jinak existují dva typy šasi, co používají, i když monitor se jmenuje stejně. Jedno je až na filtrační elyt v primáru zdroje celkem bezproblémový, všechny důležitý elyty na 105st atd., ovšem to druhý, to je upravený a je to děs.
BTW: Bacha na oči, ten elyt ve zdroji je občas připravenej explodovat a už jsem viděl i rozstřelenou diodu tak, že se ty zbytky na tvrdých vývodech 1.5mm otočily o 90 stupňů. Radost opravovat.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Po výměně všech elytů v obvodu koncového stupně vertikálu (tuším 6 kousků) stále to samé. Tuším, že chybí budící signál do koncového stupně vertikálu. Teď ten střep nemám po ruce ale domnívám se, že ten velkej IO, který by měl krmit koncák má označení TDA9116.
Naposledy upravil Hejnicek dne st červenec 04 2007, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Je tam to šasi s plechovým krytem jen nad procesorem (+ vertikál-chladič je rovnoběžně s boční stěnou monitoru) nebo jak je plastová/kovová krytka přes celou délku šasi pod obrazovkou, bez plechu nad procesorem ?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 6:27    Předmět: Citovat
Varianta A je správně.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Tak tohle šasi zatím tolik neznám, ale podívej se, jestli má všechny napájení (střílí tam diody Smile ). Kdyby neměl buzení, tak by ta čára byla nejspíš uprostřed obrazovky.
