domácí odposlech
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 23:44    Předmět: domácí odposlech Citovat
zdravím
Potřebuju trochu pomoci, nebo aspoň navést k vyřešení záležitosti....
Chci vyrobit odposlech, abychom věděli co se děje v místnosti na druhém konci domu. Konkrétně, jestli tam nepláče dítě Má zavřené dveře.
Požadavky jsou tyto:
Po drátě. Máme chuvičku, ale nechci furt vysílat záření dítěi u hlavy.... (neéé, alobal mu na hlavu dávat nebudu... Smile) )
Stačí jen jeden směr. Nepotřebuji z kuchyně na dítě volat. Takže v pokoji jen mikrofon a v kuchyni reprák.
Nemám možnost starého telefonu.Navíc bych chtěl trochu lepší zvuk, než takový telefon zvládne.
Zvuk by měl být dostatečně hlasitý. nestačí tedy sluchátko, ale nějaký reprák by to chtělo.
Vzdálenost místností je asi 10m.
Možnost zařadit další reproduktor(ven).Tedy +další 3m od pokoje.
Napájení - nejlépe abych využil 5V nabíječky ze starých mobilů.
Mám nepoužívaný mikrofon k PC, taky 4ohm.reprák cca velikosti 10x15cm. Nemám zesák(dal by se použít z bedínek k pc? Vlastně mám takové bedýnky od PC taky Very Happy
Byl by prosím nějaký návod,nápad, nebo odkaz po ruce, jak takový odposlech udělat? Budu vděčný jak za ledvinu Smile
Děkuji
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 23:47    Předmět: Citovat
Interkom.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 6:26    Předmět: Citovat
Ale s tím zesákem by to šlo nejlépe . Jako mikrofon použiješ taky reprák u děcka v pokoji . Táhneš obyčejný zvonkový drát a před zes dáš nf trafíčko . A od zesu zase zvonkáč , kam potřebuješ . PC bedýnky mají malou citlivost , musel by jsi vyrobit předzes - no 6,7 součástek , 20Kč , když si vyrobíš DPS , i když by to na prasáka šlo i bez .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Stačí na to do dětský ložnice mikrofon, integrovanej zesilovač LM386 s pár pasivníma součástkama, pár metrů dvoulinky a do kuchyně nebo obýváku reprák - a k tomu zesilovači nějakej 12V a 0,5A adaptér "do zdi". Je výhodnější tou dvoulinkou vést zesílenej signál ze zesilovače umístěnýho poblíž děcka do vzdálenýho repráku, než zesilovat na konci dvoulinky všecko po cestě posbíraný rušení a podobný svinstvo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Karle , Karle , mnoho let jsem to měl . To je nízkoimpedanční vedení , tam se nic neposbírá .... Může si i upravit radio , které někde stojí .....
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Jestli má tazatel nevyužité repráčky od PC, asi bych šel cestou nějakého předzesilovače, to je pár soušástek do 10 Kč, přece jen to "nějak vypadá", je to nějaký "celek",...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Něco takového jsem měl, když byli kluci malí a dávali jsme je do kočárku pod okno. Tehdy ještě nebyly bezdrátové chůvičky. Vzal jsem ze šmelcu repráček a nějaké trafíčko, zabudoval jsem to do krabičky, natáhnul od toho kablík do diodového výstupu tranzistoráku a zapnul na vstup gramo. A místní drbny měly o čem mluvit: "Voni ten kočárek maj ňákej rozbitej. Když ho daj na dvůr, tak ho musej přivazovat špagátem."
klacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 10:43    Předmět: Citovat
děkuji za nápovědy
Napadlo mne v souvislosti s některými radami, jestli bych mohl zapojit mikrofon přímo na vstup(jacka) bedýnek?
Bedýnky jsou aktivní. Zapojují se do zásuvky. Mají k sobě připojný kablík, který se strká do PC. Toto je obecně zdroj signálu(zvuku) pro zesilovač, který to pustí na repráčky.
Což takhle přivést zdroj zvuku od mikrofonu a nikoliv ze zdířky PC či mp3přehrávače? Vedl bych to na ten jack(kablík od bedýnek).
Nikdy jsem to nedělal, a bojím se, abych neodpálil obvody zesilovače. Proto se tímto obecně ptám raději na tuto možnost. Pokud mi tady řeknete, že se nic nemůže stát, a přesto se stane, tak nikoho k odpovědnosti hnát nebudu. Nicméně někdo může mít takovou negativní zkušenost a rovnou mi to může rozmluvit.
Mezi mikrofonem a bedýnkama bude vzdálenost cca 10-13m dvoj/trojlinky(stereo).
ještě jednou děkuji
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 10:51    Předmět: Citovat
Nic sa neodpali, ale pravdepodobne nebudes nic (alebo takmer nic) pocut, pretoze signal z mikrofonu ma nizku uroven.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Nic se nestane. A navíc ten mikrofon k PC bude asi elektretový a ten potřebuje specialní předzesilovač s napájením elektretové vložky.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Resil jsem to samy a namisto specialniho zasilovace pouzil kazetak, mikrofon zapojil misto hlavy, jen je to moc citlive na dobre stineni, asi by bylo lepsi na vetsi vzdalenost tahnout jen signal pro reprak.
klacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 12:53    Předmět: Citovat
áha. signál z PC/přehrávače/rádia má větší sílu, než je běžný hovor v mikrofonu(k PC) schopen vyindukovat? Proto nehrozí poškození?
Co tedy dát místo mikrofonu nějaký 8ohm(aspon),nebo 4ohm repráček by stačil? (už to tu padlo)
Nebo mne napadá, než táhnout slabý signál z mikrofonu do zesilovače, tak pustit signál z mikr.do zesilovače krátkým kablíkem a pustit zesílený signál do vzdálených repráčků....
Popř.z nějakého i dalšího starého rádia(zkusím najít) to udělat. A to tak, že místo signálu z antéty by šel do rádia signál z mikrofonu, následně místo do repráku rádia to vést linkou do jacka pc-repráku. Tam se signál znovu zesílí(asi i s šumem). Ale není třeba mít zvuk super čistý, stačí jen, že se tam dítko vrtí, brblá, popř.už pláče.
Verze s kazeťákem je asi taky možná. Mám starý volkmen(bez rádia).
Než se do toho pustím, počkám ještě na zhodnocení těchto 4 možností od vás tady.
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Já bych vzal bedýnky k PC, jednu použil jako "vysílač" (na vstup zesilovače připojit elektretový mikrofon, dodělat napájecí výhybku), druhou bedýnku použít jako "přijímač" (pouze repro).
Dvojlinka by přenášela už výkonový signál, tak by nehrozilo zarušení.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 13:35    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
...Co tedy dát místo mikrofonu nějaký 8ohm(aspon),nebo 4ohm repráček by stačil? (už to tu padlo)...
Takhle jsem to udělal já. Nejdřív jsem píchnul do diodového výstupu samotný reproduktorek (skutečně malý, asi 5cm průměr), ale v rádiu to skoro nebylo slyšet. Tak jsem reproduktorek připojil na sekundární stranu nějakého trafa co mi padlo pod ruku (nevím, jestli nebylo síťové) a primární vinutí trafa jsem zapojil do rádia (pro později narozené - ten vstup na diodovém výstupu šel na vstup NF stupně, připojit mikrofon místo antény by asi nebylo to pravé ořechové). A ono to fungovalo, tak už jsem dál nebádal. Asi by to takhle šlo i s aktivními PC repráčky.
Hledal jsem pro informaci heslo "diodový výstup" a nic kloudného jsem nenašel. Tak sem dávám část schematu rádia Stern Elite, na kterém jsem to provozoval. Na boku byl konektor DIN, kam byl jednak přivedený signál od mf zesilovače a demodulátoru, dal se tam píchnout magič a nahrávat, jednak tam byl vstup na NF zesilovač, dal se tam píchnout vstup z gramofonové přenosky. Co má hrát se zvolilo přepínačem.
 Soubor:  DV.JPG
 Velikost:  42.36 kB
 Staženo:  188 krát
klacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 21:59    Předmět: Citovat
heh. tak kuknul jsem se na ten volkmen... 11kondíků elektrolytických z 11 vyteklých Smile
zkusím je vyměnit a uvidíme,no... Smile
Strana 1 z 4
