Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st květen 09 2007, 10:08 Předmět: Dva systémy ...
Mám na jednom HD v PC dva systémy.Jeden je win XP home a druhý je Linux.
Můj problém spočívá v tom,že když mi spadne win.a já ho přeinstaluji tak mi už zase nefunguje linux.Nevíte někdo co by se s tím dalo dělat?
Nejprve jsem instaloval win. a pak teprve linux.
Zaslal: st květen 09 2007, 10:38 Předmět:
Jakou distribuci Linuxu používáš? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st květen 09 2007, 11:22 Předmět: re
MetalGod napsal(a):
V součastnosti mám SAM 2007,skoušel jsem to i s Ubuntu 6,10 v obouch případech byl výsledek stejný,navíc jsem v linuxu začátečník!
Skoušel jsem právě zálohovat data z win.do linuxu,abych je mohl později zase dát do win.ale po přeinstalaci win.jsem se už do linuxu nedostal(nenabootova ani mi nenajela ůvodní obrazovka s nabídkou systémul)a win. linux nevidí ,to bude asi hlavní problém,mám nastaven jako hlavní systém win.
