Zaslal: po květen 07 2007, 18:11 Předmět: Mám podobný problém
Mám zesilovač Audion A500. Je už to stařeček, snad tak 20-25 let. I když mám VOLUME na nuli a není připojený žádný signál, tak se z reproduktorů ozývá brum (šum), jehož charakter se samovolně mění. A sem tam se začne ozývat z repráků praskání až pořádné šlehy (něco jako by někde přeskakoval elektrický náboj). Jsou to takové rány, že indikátor vybuzení zesilovače vyskočí na doraz a repráky chtějí vyskočit z reprobedny. Ty velké rány se týkají jen pravého kanálu, brum je v obou kanálech.
Co s tím? Tipoval bych na svod elektrolytu a nebo nějaký studeňák na elektrolytu - pak přeskakujou "jiskry". Už tohle někdo z vás opravoval? A s jakým výsledkem?
Dík za rady.
Jihra
S tim už sem se párkrát setkal, bylo to špatnejma elytama. (ne těma co sou v cestě signálu, ale zemnícíma)
No to by mohlo být ono, má to logiku. Něco podobného mi kdysi dělala televize - prostě najednou rána v repráku a "probliknutí" obrazu. Bylo to tím, že tzv. jiskřiště, které svádí případné špičky vysokého napětí obrazovky do "země", bylo zasviněné, tím svinstvem se zmenšila mezera mezi elektrodami jiskřiště a výboj tak přeskakoval co chvíli i když nedošlo k žadné špičce ve velikosti vysokého napětí. Stačilo jiskřiště vyčistit a vše bylo OK.
Je tu ale jeden problém, chtělo by to schéma toho zesáku a to se mi nepodařilo sehnat. Tak budu muset pátrat na plošňáku.
a to praskanie ti robi na vsetkych vstupoch ? skusal si prepinat prepinac stupov?
To praskání nemá vůbec nic společného s jakýmikoliv vstupy či vstupními signály. VOLUME stáhnu na nulu, k zesáku není nic připojeno, vstupy mohu přepínat jak chci, na to praskání to nemá vliv. Prostě mi to připadá jako výboje napětí. Někdy je to pecka taková, že ukazatel vybuzení vestřelí až na doraz a repráky chtějí vyskočit z bedny, někdy je to jen takové popraskávání, někdy je klid.
Jo naprázdno má ten zesák i určitý brum (řek bych, že silnější než by měl být). Jestli si dobře pamatuji teorii, tak na ten brum má vliv klidový proud koncových tranzistorů? Nebo i něco jiného?
tak si odpoj vstup zosika od potenciometra a skratni si vstupny signal.splnis tym ten ucel ktory ti robi potenciometer a tym sa uistis ze ho mas na 100% dobry.ak ti to bude stale robit tak mas zlu zem alebo ti kmita ten koncovy stupen.ak to neodpojis tak si nebudes isty ci ti to nerobi korekcny obvod. nepoznam ten zosik vidim ho len na obrazku.toto su len zakladi ktore ti mozu pomoct aby si nieco zistil.na dialku sa tazko opravuje...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st květen 09 2007, 0:07 Předmět:
Reaguje praskání na mechanický poklep? Pokud ano tak tam někde máš vadný spoj, pravděpodobně na "zemi". _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
