Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po prosinec 07 2015, 12:58 Předmět: Sháním externí zdroj (adaptér) s výstupy +12/-12/+5V
Potřebuju adaptérovitý zdroj +12/-12/+5V pro napájení starého přístroje. Výrobce se nerozepisuje o proudech v jednotlivých větvích, celkem to má mít cca 30W. 12V větve jsou použity pro audiočást (operáky), 5V pro logiku.
Kdybyste měli v šuplíku vhodný zakrytovaný zdroj, koupím. Případně tip na nějaký nový (pokud se takový vyrábí) nebo bazarový... Dík _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 07 2015, 17:08 Předmět:
Jako adaptér do zásuvky asi těžko. Řešení bude udělat pro to nový zdroj. Adaptéry co jsem měl v ruce měly jedno výstupní napětí, většinou, některé měly přepínač. Ale ne současně tři výstupní napětí.
Zaslal: po prosinec 07 2015, 18:42 Předmět:
Napsal jsem to nešikovně, ne adaptér do zásuvky, ale "na kabelu", něco jako notebookový zdroj. Standardní PC zdroj nemůžu použít, není zakrytovaný a zdá se mi zbytečně velký na 30W.
Třeba něco takového existuje, proto se ptám _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 07 2015, 19:03 Předmět:
Existuje, třeba napájecí blok pro některé přístroje Phonic nebo Sabine, ale 30W tam asi v samostatně použitelném provedení nebude. Mám někde 5V 2,4A + 2x12/0,5A a to je největší. Cena kolem 3000Kč. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
