Zapojení 74HC390
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 21:13    Předmět: Zapojení 74HC390 Citovat
Zdar,zase blbej problem...potrebuju spachat delicku 1:50 ,tak jsem zkousel tento obvod,kde se to da "nadratovat" ,ale problem uz zacina pri zapojeni prvni delicky 1:2,TTL signal poustim do pin1,pin2 a 14 na zem a z pinu 3 by mel lizt polovicni kmitocet,ale nic tam neleze...jenom takovej pokus neco generovat,tak jsem potom zkusil jeste 1:5 a vysledek jeste horsi,nic z toho neleze,docela me to vysira,protoze by na tom nemelo bejt nic slozityho, odvarenej by snad bejt nemel
btw nebo pokud byste vedeli o jiny delicce,vhodnejsi by byla pro signal 10-15V,pokud tam budu davat tuhle 390tku,tak musim prekopat cely schema
dik za pomoc
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Chce to víc podrobností. Jaký kmitočet budeš dělit?
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 21:29    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
radove 1-2MHz
EDIT//oprava kmitoctu...tech 20kHz ma bejt po vydeleni...uz sem myslel dopredu
janousek
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Před třemi lety jsem to taky testoval, taky to blblo, ale co jsem s tím dělal. Myslím, že stačilo dát kondík 100n k napájení obvodu, ale jistý už si nejsem.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit kombinaci dvou 74HC192.
V CMOS se dělá 4020, ovšem tam by se musel zavést reset po dosažení 50.
