Repeater na 433 MHz?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:44    Předmět: Repeater na 433 MHz? Citovat
Na netu jsem viděl nějaký repeatery na 433 MHz, má s tím někdo zkušenosti, může to fungovat? Konkrétně mi jde o zvýšení dosahu obyčejných bezdrátových teploměrů. Nechci zasahovat do zapojení, repeater má být univerzální řešení pro několik přístrojů zaráz.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Obecně - není možné něco současně přijímat, zesílit a vysílat na stejné frekvenci.
Přijmout, překonvertovat na jinou frekvenci, zesílit a tam odvysílat je pro dané využití nepoužitelné.
Přijmout, nějak zaznamenat do paměti a pak odvysílat na stejné frekvenci s větším výkonem je teoreticky možné, otázkou je jak to zaznamenat, aby to po odvysílání dokázal "cílový přijímač" správně přijmout a rozkodovat.
Úplně jiný problém je legislativní pohled. Zvonky, termostaty, teploměry, dálková ovládání,... mají nějak omezené výkony.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Přesně to mi vrtá hlavou taky, ale když to prodávají...
Třeba toto, nebo toto. Ledaže by to fungovalo jen s nějakým specifickým vysílačem, kterýho by to znalo.
