Prohlížeč Opera 33.1990.115
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 19:28    Předmět: Prohlížeč Opera 33.1990.115 Citovat
Po neustálém otravování vyskakovacího okna pro aktualizaci Opery jsem ji aktualizoval.
Chtěl bych vás upozornit na tu hrůzu co jsem nainstaloval.Zmizelo klasický Google pole vpravo takže se musí musí zadávat do příkazového řádku pro www. Mě to naprosto nevyhovuje.
Kompletně mi to překopalo rychlej přístup,protože mi to tam napralo fejsbuk a jiný kraviny,takže sem se v něm nevyznal.
Další pěknej zásek je zobrazování reklam na Youtube a kdoví kde ještě i přesto že si zobrazování reklam nepřejete!
Další zhovadělosti jsem už nezaregistroval protože jsem okamžitě provedl downgrade na Operu 12.17
Pro ně je to asi krok dopředu ale pro mě je to skok do kanálu.
To jen tak pro zajímavost Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 19:37    Předmět: Citovat
To co sis nainstaloval pod názvem "Opera 33 blábláblá" je doslova a do písmene jen přemalovanej Chromej vod Gůůůgla. S původním enginem Opery to má podobný akorát logo, jádro je chromácký včetně toho, jak se identifikuje stránkám - nedivím se ti, že jseš zklamanej, já z takový inovace taky skákal štěstím do kanálu ... Bohužel, verze 12.17 už není některýma webama podporovaná a odmítají na ní korektně fungovat, takže jsem chcačky nechcačky musel od ní odejít ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Operu 12.17 jsem si taky oblíbil (resp. její portable verzi). Jenže mi na ní vadí zcela nevyhovující chování při načítání stránek, jako je třeba alza.cz. Doba načtení stránky je příšerně dlouhá. Proto v poslední době testuji Pale Moon (také portable). Ten ale oproti Opeře má zdlouhavý start programu.
Nevíte někdo, jak nastavit tuto starou dobrou Operu pro snesitelné chování na stránkách typu alza.cz? Wink
Sandal
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 19:45    Předmět: Citovat
EKKAR:No jelikož jsem nevěděl jakou Operu jsem měl před tou 33 tak sem šahnul po něčem starym abych trochu vychladnul.Samozřejmě jsou i jiný prohlížeče,který by mi budou vyhovovat,takže pokud to bude nutný,udělám Opeře pá pá.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 20:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nijako Sad Ta povodna Opera ma pomaly javascript a weby plne javascriptu su v nej nepouzitelne pomale - Alza je velmi dobry priklad. Najlepsie je na tie weby nechodit Very Happy
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Já to vyřešil oklikou - mám na hlavním panelu tlačítko pro otevření nefunkční stránky v novější verzi Opery, příp. Chromáku.
 Soubor:  12_17.JPG
 Velikost:  249.71 kB
 Staženo:  106 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Mám tiež operu 33.0.1990.115 a nevidím v nej problém. Beží svižne a aj alzu načítava rýchle. Taktiež pohyb na stránke alza rýchli . S trubkou tiež žiadny problém . V nastaveniach som si veľa vecí zmenil aby to šlo podľa mojích predstáv .
Mám 64 bit Win10 a 8Gb Ram .
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Dá sa nainštalovať aj nová Opera popri starej, stačí nainštalovať do iného adresára. Keď nejaká stránka nebude fungovať v Opere 12, stačí pravý klik a "Otvoriť v programe...", vybrať novšiu operu, alebo IE (pozor!).
Milan_F
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 23:00    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Mám tiež operu 33.0.1990.115 a nevidím v nej problém...
Jakmile se stará Opera zažere pod kůži, velice těžko se za ni hledá byť jen trochu podobná náhrada.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 0:02    Předmět: Citovat
V tom s tebou súhlasím Wink .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 1:09    Předmět: Citovat
Nikdy jsem o tom nějak nepřemýšlel, ale když o tom všichni píšete, tak jsem se mrknul co že to mám za verzi Opery. A hele, 12.17. Novější tady někde taky mám, ale tenhle starý NB už si s ní nějak nerozumí. Přece jen ty XP už jsou jaksi za zenitem.
Je nějaká alternativa prohlížeče, který by byl svižný, běžel pod Win XP a přitom jel i na slabším HW?
Mám tady Fujitsu Siemens Amilo L7320GW, Celeron 1,7GHz, 2GB RAM, WinXP (pro jistotu v holandštině...). Ale kupovat si něco nového, to se mě nějak nechce.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Vyzkoušej si ten Pale Moon, je to raná odrůda Firefoxu, která se dále vyvíjí.
Na starém a slabém HW používám portable verzi 24.6.1 (x86), která se schopnostmi i zjevem Opeře 12 podobá včetně panelů rychlého přístupu. Wink
 Soubor:  Pale Moon.png
 Velikost:  35.86 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Vypadá to přesně jako můj Firefox 3.6.28 a ten se teda Opeře moc nepodobá. Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Pro porovnání viz obrázek.
V Pale Moon je pro rychlý přístup použito rozšíření Speed Dial 0.9.6.18
Pro schopnost pracovat s formátem mht je použito rozšíření UnMHT 7.3.0.5.1
 Soubor:  2porovnání.png
 Velikost:  152.67 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Ono bude dost záležet na skinu a na nastavení vzhledu. Se správným skinem může vypadat Opera 12 jako Opera 9 i jako Firefox 3.6.
