Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 19:14 Předmět: Sháním trafo 12V, anebo zdroj cca. 200W
Pro bateriovej vysavač co už nebude na baterky sháním trafo s výstupním napětím kolem 12V, kdyby měl 13V, tak by to asi nevadilo. O výkonu kolem 200W. Co mám doma 120W impulzní zdroj, tak to na něm nezapnu, páč ta prvotní proudová špička je tak velká, že ten zdroj vypne ochrana. Jestli by někdo měl nějakej vhodnej toroid, nebo spínanej zdroj by bylo asi jedno.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 19:26 Předmět:
Spínaný zdroj, co máš, je rozebíratelný? Po průzkumu zapojení bys mohl zpomalit náběh softstartu, mít motor trvale připojený a zapínat vysavač na primáru, pak by ochrana vypínat neměla.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 19:33 Předmět:
Nějak nechápu smysl té úpravy. Solidní vysavač na 230V stojí cca1500kč, nový toroid, usměrňovač, krabička vyjde víc než na 1000kč. Stále to bude parodie na vysavač (sací výkon těch bateriových oproti normálnímu je žalostný) s jakýmsi bastl přívěskem.
Jediný, co bych k tomu připojil je - pokud je to verze na 12V - tlustou šňůru s koncovkou do autozapalovače - a můžeš to používat aspoň do auta, nebo vhodným hermetickým olověným akumulátorem. Jinak na jinou úpravu mám stejný názor, jako "Jezevec"
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 20:35 Předmět:
Nepomohl by jen jednoduchej softstart na pouštění toho motoru? Pokud je to původně autovysavač, tak víc jak těch 120 W stejně mít nemůže, zásuvka do zapalovače víc nedá.
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 9:24 Předmět:
Je to k vysavači co je na obrázku. Mamka si ho před několika lety koupila a byla s ním spokojená. Byl pro ní vždy po ruce a na ty drobečky po návštěvách stačil bez problémů. Samozřejmě že po několika letech byla kapacita akumulátorů v háji a ani né po minutě vysávání se citelně a rychle snižoval výkon. Pak ho šoupla mě, abych se na něj podíval, ale kvůli rekonstrukci bytu jsem na to neměl čas a teď, po cca. dvou letech bych to rád vyřešil, protože se na něj mamka furt ptá. Bohužel už je zlikvidovaná i ta jeho "dokovací stanice", v který se parkoval a nabíjel. Toť asi celá historie tohohle vysavače . . .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17828 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 05 2015, 10:53 Předmět:
A to chceš ten zdroj přidrátovat k tomu "koštěti" a nebo tahat za sebou 5-7 m šňůry? Obojí je nesmysl. První varianta s PC zdrojem se musí dodržet nějaký přijatelný krytí, aspoň IP30. Druhá zase bude mít velkej úbytek na kabelu 12V. Doporučuju SD a koupit jinej, podobnej.
Osobně zastávám názor, že vysavač pod 2 KW není vysavač.
Proto nesnáším EU. _________________ Jirka
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: so prosinec 05 2015, 18:31 Předmět:
Nechal bych tam ty staré aku, paralelně na ně spínaný zdroj , ten případně přes malý odpor. Aku pokryjí proudové špičky při zapnutí. Napětí zdroje nastavit na max. trvalé U aku.
Zaslal: so prosinec 05 2015, 19:45 Předmět:
Jak napsal, 2 roky to leželo a nikdo nenabíjel. Nejspíš byl odložený protože nešel nabít. Tak to ty baterky budou zcela jistě po smrti smrťoucí. _________________ Jirka
