Nabobtnalá kuchyňská linka z rozpálené pánve
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 17:56    Předmět: Citovat
Neviděl jsem nikde, že by byl Herkules inzerován jako vodovzdorné lepidlo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Dnes jsem vezl do Technistone odevzdat nějakou práci a tak jsem se stavil u jejich kameníků. Takže slabá deska 600 x 2200 mm hranatým dřezem a frézovaným odkapávačem je kolem 20 tyček. Zaměstnanci mají slevu. Wink L-ko a U-čko nebo 45 st (viz počátek vlákna) dělají taky, přesně to zabrousí do sebe a na místě slepí speciál lepidlem a přeleští, že spoj není téměř vidět. Ale rohovka s montáží už je 30-50 tyček.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Kdo normální to může kupovat?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Horních nenormálních 10000. Cool
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 1:39    Předmět: Citovat
Zaschlý Herkules je docela slušně vodovzdorný. Ale hlavně zpevní tu uřízlou část dřevotřísky a pak už není problém to zamatlat silikonem a drží to fest Cool
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Přírodní žula stojí v nákupu cca 1800- 3000Kč/m² (normální, většinou italská, v tloušťce 3cm). Zbytek je práce (přece jen to broušení je docela pakárna, řezat se to dá docela rychle, ale zase diamanťák do slezké pily stojí třeba 60000Kč). Nevím proč ten umělák stojí tolik.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Kdysi mi tvrdil kolega, že se dá dřevotříska impregnovat zředěným chemoprénem (neříkám, že bych si to dal nutně na linku), setkal se s tím někdy někdo ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 23:53    Předmět: Citovat
Chemoprén by som na tento účel nepoužíval, po odparení riedidla sa dosť zmršťuje.
Ja používam na lepenie dreva PATTEX WOOD , ktorý mi pripomína farbou, smradom aj vlastnosťami kedysi obľúbené lepidlo DUVILAX. Zatiaľ všetko, čo som ním lepil, drží. A po zaschnutí sa nezmršťuje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Máti kdysi dala vajíčko do hrnku na plynovej sporák a usnula.
Kupodivu ani nevyhořela, ani se neudusila, jen když se vzbudila, našla prázdnej rozžhavenej hrnek na plotně.
Vajíčko hledala dost dlouho. Než se teda podívala na strop....
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 23:50    Předmět: Citovat
Já si kdysi u rodíčů dal vařit vodu na čaj.Pak jsem šel nahoru, zpět do kuchyně jsem se vracel až asi za dvě hodiny. Už na chodbě mě zaujmul takový křupavý zvuk. No, ty kousky smaltu z konvice jsem zametal hooodně dlouho po celé kuchyni.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Podobnost bude čistě náhodná. Herkules není vodovzdorný.
¨Herkules i výše zmíněný Duvilax se na ty hrany běžně stolaři používá. Je to dlouhodobě vyzkoušené a spolehlivé řešení. Po zaschnutí nemá voda šanci se do té hrany dostat. Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Je to možný. A na firmu Oresi si dávejte bacha. Nebo je aspoň kontrolujte při práci.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Disperzní lepidla nemají rády velký teplo, což u kuchyňské linky jaksi nejde vyloučit. Já všude cpu silikon sanitár. Ale jako penetrace boků dřevotřísky proti navlhání by ten Duvilax mohl stačit, pak to slepit silikonem.
Strana 3 z 3
