Elektronika v LED žárovkách (přesunuto)
Karel_z_hor
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:40    Předmět: Elektronika v LED žárovkách (přesunuto) Citovat
Už nějaký čas si sem tam objednám nějakou tu levnou LED žárovku z Číny a při rozebírání vadných kusů jsem identifikoval dva druhy zapojení:
1. proudový zdroj tvořený svitkovým kondenzátorem, můstek, vyhlazovací kondenzátor a nějaké odpory (někdy pouze paralelně ke kondenzátorům, někdy i sériově s diodami proti proudovým špičkám při zapnutí)
2. variace s transformátorem
Která z těchto dvou variant je spolehlivější a účinnější?
 Soubor:  DSC_0036.JPG
 Velikost:  226.72 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  DSC_0043.JPG
 Velikost:  233.62 kB
 Staženo:  166 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Hlavně je to o kvalitě použitých součástek, takže si moc nevybereš. A kdyby nedej bože i kvalitní byly, tak je zase hezky zapájí tou bezolovnatou sračkou.. Rolling Eyes
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Párkrát jsem už opravoval jednoduchý zdroje se srážecím kondíkem z číny. Pokud byla nouze o místo, nikdy se mi tam nepodařilo nacpat novej s původní hodnotou. Seriózní výrobci totiž takový rozměry s danou kapacitou nenabízí, nejdou udělat. To jen ojebaný z číny, který za chvíli odejdou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:11    Předmět: Citovat
"kondenzátorový" LED světla se dobře stmívají. Dáš paralelně k hlavnímu vypínači světla několik dalších, který zapojíš přes kondenzátory třeba 100nF/400VAC Nějak to moc hrotit nemusíš, každý ten kondenzátor bude stejně v sérii s tím v LEDce..
Měničová má zase na druhou stranu galvanicky oddělený chladič a jejich svit nezávisí na napětí a nebo frekvenci.. Některý ty LED žárovky z kovovým tělem a kondenzátorovým předřadníkem jsou podle mě docela nebezpečný, když tu LED od toho plechu odděluje jen vrstva oddělující vodivou cestu od hliníkovýho substrátu (něco jako plošný spoj na hliníkový desce na motorku z disketové jednotky.)
Já preferuju LED žárovky ze spínaným zdrojem - měničový..
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Některé LED žárovky mají spínaný zdroj s trafem a přitom umožňují připojení přes stmívač. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/album/6187770228271262961
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Měničové LED 4W GU10 kupuju pro firemní aplikace přímo z číny. Ročně to je přes 300-400ks. Je pravda, že se pak mění celkem pravidelně, ale shoří z 98% jenom na LEDkách samotných, měniče minimálně. Holt jsou to 1W LED moduly zapojené 4 do série a jeden z nich prostě časem odejde. Obvod se přeruší a je po svitu. Toť celá závada.
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Je mi jasné jak funguje zapojení se srážecím kondenzátorem. Jak ale funguje zapojení s transformátorem? Mohl by mi někdo prosím dát odkaz na nějakou teorii k tomu?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Jak často odchází? Nemáš obavu, že by mohlo i dojít k požáru?
Pokud jsou osvědčené, hoď prosím link.
Díky!
Já koupil naposledy u Janči LED-POL 6W (480lm), 3000K a svítí celkem obstojně. Záruka dva roky a cena kolem stovky je celkem únosná. Pouzdro vypadá jako nějaký plast šmrcnutý keramikou - lepší tepelná vodivost.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Karel_z_hor napsal(a):
Někde jsem zahlédl zdroje k LEDkám s IC LNK403-409/413-419 (už nevím který) - jsou určené pro buzení LED diod a kromě takových samozřejmostí, jako je galvanicky oddělený výstup zvládají i zpracování signálu z obyčejného triakového stmívače.
Tady je nějaké info.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Po zkušenostech z minulýho týdne se soklu GU10 budu obloukem vyhýbat. Za Boha jsem nemohl nasadit LED žárovku s touhle paticí do lampy na tyto zdroje. Asi má každý výrobce jiný normy na rozměry GU10. Musel jsem nakonec koupit jiný LED žárovky, který tam šly lehce..
