Založen: Oct 15, 2015 Příspěvky: 20 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 30 2015, 21:32 Předmět: Vyhořelý tranzistor z trafa xenonu
Dobrý večer, z nenadaní mi přestal svítit pravý xenon tak jsem rozebral světlo a zjistil jsem že je to opravdu trafem. V trafu je spálený tranzistor který jsem vyfotil chtěl bych se zeptat zda-li někdo netuší o jaký tranzistor se jedna nebo jakou zvolit náhradu.
Všem předem děkuji za pomoc.
PS: na konci toho spáleného tranzistoru jsem vyčet číslo 8.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 30 2015, 22:23 Předmět:
Kuchni ballast od druhého světla a podívej se, nebo zkus napsat tomuhle autorovi: http://www.zhpmafia.com/forums/showthread.php?11211-Headlight-out-but-no-dash-warning-indicator-Trying-to-understand ať se podívá na originál fotku, z té z webu to asi nepůjde přečíst. Nebo možná poradí zdejší člen Šampónek, on takové věci recykluje ve velkém, tak třeba bude mít konkrétní kus. Každopádně nespoléhej na to, že vyměníš tranzistor a bude vše OK, i když při troše štěstí třeba i ano.
Zaslal: po listopad 30 2015, 22:34 Předmět:
Zaky napsal(a):
Na druhém trafu ten tranzistor nemám osazen protože jsem zjistil že to trafo co mi vyhořelo má koncovku 074 a na levém mám 069. Tomu majiteli co vlastní auto přede mnou asi odešlo trafo 069 tak na nahradil 074.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 01 2015, 17:02 Předmět:
Sežeň si na vrakovišti světlo po bouračce, bude lacinější.
Nebo si připlať a vem celé zdravé. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 01 2015, 21:49 Předmět:
Tak jsem našel 3 kusy 1 307 329 074. Jestli potřebuješ, tak ti jeden nechám piš do SZ. Nový nepoužitý. Na tom, co jsem rozdělal není na čudlovi nápis čitelný. Na lepší fotku by to chtělo macro předsádku.
