Jakou pračku se sušičkou.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 20:33    Předmět: Jakou pračku se sušičkou. Citovat
Nehoří to, ale zajímalo by mě to už teď. Šlo by o pračku s předním plněním, která by měla v sobě zároveň i sušičku. Nemá smysl řešit jen sušičku, když z pár let odejde např. pračka, tak aby se to koupilo kvůli místu celé jako komplet.
Jaké máte zkušenosti pokud je tedy nějaké máte nebo z doslechu? Mohou být dobré i špatné zkušenosti i od známých. Co jsem se díval, tak to není zase tak jednoduché a kupovat Miele kvůli značce asi nikdo nebude.
Tak jestli něco máte, zkuste sem přispět. Jde jen o takový průzkum trhu. Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Mi se tuhle kombinaci prodejce snazil vymluvit, pry to poradne ani nesusi ani nepere a je dost reklamaci. Rikal jsem mu ze kvuli mistu, ale pry si mam dat radeji susku do chodby kdyz mi nevejde do koupelny a budu spokojeny. Koupil jsem tohle http://www.siemens-home.com/cz/vypis-produktu/pracky-a-susicky/susicky/iq800-iq700-susicky/WT47W590?breadcrumb=heatpumpdryer
a zatim neni problem, ale mam ji teprve kratce. Nefouka z ni teply vzduch jako z te stare co jsem mel predtim.
Nejake testy susicek byly v Dtestu, da se to stahnout na ulozto. Nemam o tamnim zpusobu testovani valne mineni, ale zase lepsi nez nic.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Sušička jen taková je nezajímavá. Prodejce to může tvrdit, to samé tvrdili při nástupu LCD TV, aby doprodali CRT TV.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Moje zkušenost s kombinovanými pračkami se suškou je špatná, prádlo spíš ohřívají než suší. Asi nejlíp suší AEGčka . Osobně bych nešel do sušky s čerpadlem je to jen další zdroj poruch a nejsem si jistý jestli ta úspora spotřeby nahradí rozdíl v ceně. Nj ale eko je prostě módní.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 10:14    Předmět: Citovat
To máš asi pravdu. Zapoměl jsem připsat (jestli to tak nevyznělo), že se to bude kupovat nejdříve za 2-3 roky. Je mi jasné, že dnešní výrobky nejsou nejlepší, ale kdysi byly ledničky a mrazničky taky zvlášť, dnes je normální to mít dohromady, ale i tak některé kombinace jsou dobré a některé zase nic moc. A to bych chtěl na základě nějaké historie spokojenosti zjistit. Jistě se to bude hodit i jiným, co nad tím přemýšlejí.
Dcerka má kondenzační sušičku a je zatím spokojená. Kdo by taky nebyl po půl roce práce, uvidíme za další 2-3 roky. Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Za dva tři roky to bude jinde a dnešní zkušenosti jsou bezpředmětné.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 11:57    Předmět: Citovat
S lednickou s mrazakem bych to nesrovnaval, to jsou v podstate 2 oddelene pristroje v jedne krabici, teda aspon pokud koupis typ se dvema kompresory. Ten prodejce je bracha od me pritelkyne, dele v nejakem elektroretezci, nema duvod mi kecat, ja to u nich stejne nekupoval.
Projizdel jsem i babske fora a nenasel jsem moc lidi co si tu kombinaci chvalili.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Mě se to jeví zcela logicky, mít v jedné krabici obojí, obzvlášť když nejde o malé krabice a navíc obě vypadají skoro stejně.
Mě to čeká co nevidět, pračka má 15 let.
Zajímalo by mě, co brání mít v jedné krabici dvě tyhle funkční věci?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 13:14    Předmět: Citovat
No, mechanicky to je stejné. Jen tam správně strčit to sušení. Ano, dnes to asi ješťě není ono, ale o to právě jde.
bu2520
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 13:18    Předmět: Citovat
no právě je to o té logice. Prádlo se pere vodou, ale suší vzduchem. Čili pro praní je nejlepší co nejuzavřenější prostor aby se voda dostala všude a u sušení jde o to aby dobře pronikal ohřátý vzduch přes prádlo a filtry do nějakého kondenzátoru. Pračky mají prostě malé otvory na vzduch a také malé ventilátory, proto budou vždycky sušit hůř než jednoúčelová sušička.
Standa99
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 13:43    Předmět: Citovat
To je pěkně popsané, hlavně ať mi ještě ta stará vydrží a vývoj pokročí, protože na dvě krabice doma místo není.
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Podle mé zkušenosti (a pár jsem jich viděl) je významný rozdíl například už ve velikosti bubnu. U praček je dost malý a prádlem je zaplněn. Když budeš totéž prádlo sušit, bude se čechrat a malý buben nebude stačit. Samostatné sušičky jej mají hodně veliký. Navíc, ne všechno, co se dá spolu prát, se dá sušit - ale to lze po vyprání přebrat. Kombinace je taková z nouze ctnost pro malé evropské byty.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 13:54    Předmět: Citovat
S tou velkostou je to pravda - ak vyperies plnu pracku a chces to v nej vysusit, je to nadvakrat.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 14:47    Předmět: Citovat
My jsme tohle absolvovali před necelými třemi roky. Známý, který prodává bílou techniku v jednom nejmenovaném elektru, nám zcela upřímně řekl, ať se vykašleme na kombinaci (že to špatně suší) a koupíme pračku zvlášť, sušičku zvlášť. Takže pereme v Electroluxu, sušíme v AEG. Sušičku máme v kuchyni, proto už nezbylo místo na myčku, ale zas tolik nádobí nemíváme. Pračka už někdy zahaprovala, sušička jednou (nechtěla ukončit sušení).
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 16:04    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Pokud jsou rady prodavače dostatečně pesimistické, tak bych jim věřil. Podobně mi prodavač rozmluvil koupi bezsáčkového vysavače, který se prý blbě čistí.
Ty testy nejsou zlé. Bohužel, dlouhodobá životnost praček se tam netestuje, takže se neví, co se s pračkou stane za dva roky. Většinou to tam vyhraje Samsung a LG. Ty pračky asi teda perou dobře a jsou celkově parádní, ale kdoví, co se s nimi stane za dva roky. Klidně se může podělat napájecí zdroj, který pustí do řídicí desky vyšší napětí a tak se zničí mj. hlavní mikrokontrolér.
(Tohle jsem zatím viděl v jednom mrtvém set top boxu.)
Co se mi na Dtestu nelíbí je dost záhadný výběr testovaných výrobků, kdy od jednoho výrobce třeba vyberou schválně levnej model...
