Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 29 2015, 20:53 Předmět: Elektrostatická čistička vzduchu
Zdravím všechny,
chci si vyrobit koaxiální čističku vzduchu, 1,5m dlouhá 60 Al trubka a v ní 6mm kulatina, na jednom konci slabší větrák a na druhém zdroj VN.
Jaké napětí a jakou polaritu na kulatině mám použít? Resp. bude stačit k odchytávání prachu pár kV nebo to mám hrát až na hranici jiskření, kdy bude nejspíš tak trochu problém s ozónem? Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Ten prostředek by měl být co nejtenčí, já jsem použil tenký drát (ale měl jsem to kratší). Neměl jsem to v trubce, ale proti kovové síťce, dělá to slabý průvan (od drátu k síťce), nebyl potřeba žádný ventilátor. Na drátě musí být záporný pól. Použil jsem napětí mezi 1kV až 2kV (to odhaduji, jenom aby drát jen lehce šuměl - v úplné tmě slabě modře svítí). Nesmí to sršet, prskat a cítit ozón. Musí z toho vycházet vzduch asi jako po dešti, nebo od studánky. Síťka se zanáší něčím černým co vypadá jak saze.
Zkoušel jsem i vyšší napětí, ale pak při nerovnostech na drátu to začalo sršet a prskat a nad 4 kV to to prskalo kdykoliv. To se pak vyvíjí ozón. Na ozon dej pozor, je jedovatej a pokud jej budeš déle dýchat, pak tě bude z toho bolet hlava.
Lepší je než se s tím babrat je lepší koupit něco hotového. Do bytu se hodí toto:
Ionic-CARE Triton X6
Zaslal: po listopad 30 2015, 8:12 Předmět:
Díky, takže jednotky kV.
Řešil jsem, jestli namotat pulzák (jednotky kV) nebo použít VN trafo z TV (desítky kV).
Tyčku uprostřed chci, aby byla v celé délce konstantní vzdálenost elektrod, drát se bude mít tendenci vždycky nějak kroutit a na koncích sršet. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 30 2015, 9:07 Předmět:
JJ, tu X6 si kupoval známý a chválí si ji. Dokonce lze najít na netu kod, kde po zadání dostaneš jako dárek ještě jednu malou do lednici
Takže sem ji objednával i pro segru a teď by měla být na cestě.
Skutečně při zapnutí cítíš slabý průvan, i když sem nevěřil, že je schopno si to nábojem tahat vzduch samo..
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po listopad 30 2015, 10:26 Předmět:
Provozujeme Ion-care asi 2 roky, spokojenost, jen nutno tak 1xměsíčně omýt elektrodu (elektrostaticky chytá prach - to je to černé, jak se píše výše... )
Pamatujete černou krabici naplněnou vodou, mřížku a elektrody které srážely prach do vody? Dokonce tam byl zásobník i na esence. Vzduch byl hnán ventilátorem. Hodně účinné.
