Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:29 Předmět: Autoradio Renault Carminat od Clarionu - Aux
Zdravim vsechny,
mam v renaultu laguna III autoradio s navigaci a CD menicem.
Cela sestava vypada takto, displey navigace, radio ktere kouka z pristrojove desky (ve skutecnosti je to pouze CD changer s ovladacimi tlacitky), jednotka navigace s DVD mechanikou a bluetooth receiver (ulozena v kasliku pred spolujezdcem), vlastni jednotka tuneru a zesiolvac, (umisten za pristrojovou deskou - musel jsem ji rozdelat).
Problem je, ze tato jednotka nema oficialni AUX vstup. Nicmene kdyz jsem jednotku zesilovace rozdelal, zjistil jsem ze tam nejaky linkovy vstup je, bohuzel nevim jak jej aktivovat. Celou jednotku ridi DSP procesor od NXP SAF7730HV/317, ktery se vyskytuje v pomerne mnoha autoradiích a který scela ocividne podporuje analogovy vstup a ma vestaveny AD prevodnik.
Nevedel by nekdo, jak prinutit jednotku aby prepla na tento analogovy vstup? Na radiu tato moznost neni, jen prepnuti Tuner/CD.Bluetooth nepodporuje A2DP profil, je jen pro handsfree.
To bude asi problém, standardně to nebude v ovládání aktivní. Ale jak koukám tak je tam kromě LIN-IN-L(R) také LIN-IN-REF, u některých rádií stačilo toto uzemnit přímo nebo přes odpor či naopak přivést nějaké spínací napětí. Víc k tomuto nevím ani neznám. Vše na vlastní riziko.
