Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 29 2015, 10:41 Předmět: Oprava membránové klávesnice
Membránová "křupací" klávesnice Tesla Jihlava TS523 2085. Matice 4x4, 8 vývodů. Na konci vývodový kšandy je asi 15 mm "něčeho tmavýho" a do toho jsou zalisovaný přívodní kovový piny. Problém je, že "to tmavý" je na jednom vývodu rozpraskaný, a na dalším je při sepnutí odpor kolem 5K, takže tam je asi taky prasklina.
Kromě toho je ještě v místě, kde vycházá vývodová kšanda z plochy klávesnice přerušený jeden další vývod. Je to přesně v místě, kde se ohýbá (spíš láme) vývodní kšanda o 90 st z plochy klávesnice. Plastový nosič je v pořádku, ale měděný (snad, podle barvy) pokov je přerušený. Problém je, že v tomto místě se při demontáži zařízení kšanda hýbe.
Dalo by se na opravu obojího použít Wire Glue od Elchemca? Co tohle lepidlo a pohyb? Nepopraská? Nebo dejte prosím tip na něco lepšího, pružnýho, dostupnýho v malým balení.
Nebo se na to vykašlat a zahodit?
Díky _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 29 2015, 10:54 Předmět:
A pokud je to měděné, tak jednak nemusí pájení tepelně vydržet podklad a také může být vrstva slabá a jak na ní sáhneš páječkou, okamžitě se rozpustí a zmizí, to ale dělá hlavně stříbro. Tepelně neodolný podklad může pomoci podložit v místě pájení mokrým hadrem.
Zaslal: ne listopad 29 2015, 11:22 Předmět:
Otázka je, zda oba radíte k tomu tmavýmu s nalisovanejma pinama, nebo ty prasklině na vývodu z klávesnice.
to rnbw: Myslíš, že to "tmavý" je uhlík? Proč by neměl jít překrýt tím Wire Glue? Píšou, že to je na právě takový opravy.
Ta prasklina na vývodu, ten je určitě nějaká slitina mědi a stříbra. Jenže ERS50 už na 250 st, kdy mi ještě netaví cín, taví fólii. Nízkotavitelnou pájku žádnou nemám a hlavní problém je, že klávesnice je nalepená na Al panelu a je složená z minimálně 6 vrstev a v tom místě to není jak chladit.
Jestli to nepůjde spojit nějakou chemií, tak je na vyhození. Ach jo, ale kde vzít jinou? _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 29 2015, 11:44 Předmět:
S vadnýma "bublinkama" mám špatný zkušenosti. Když byly promačkaný nebo hůř nateklá kapalina do vrstev, nikdy se nepodařilo 100% a dlouhodobě opravit. Jednou u nějakýho drahýho zařízení výroba matice s mikrotlačítky, pak jo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 29 2015, 12:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ak si dobre pamatam, niekde tu bol kedysi link na firmu, co vyraba klavesnice na objednavku.
Jo, to mám asi před 15 lety za sebou. Příprava podkladů a raznice 7500,- Klávesnice při výrobě 30 ks 450,- kus. Jsou v tom rozpočítaný náklady mimo těch prvotních 7500,- Vzorek jedný byl tenkrát kolem 12000,-
Ta vadná klávesnice má svý jedinečný číslo. Ovšem problém je, že Tesla Jihlava se transformovala na TT klávesnice a podklady sice mají, ale raznice ne. Cena jedný nový klávesnice by byla naprosto šílená. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7828 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 29 2015, 12:53 Předmět:
Kdyby nevyšla oprava, nebyla by pak možná úprava? Třeba STD 44-08? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
