Zaslal: pá listopad 27 2015, 9:27 Předmět: Jak se jmenuje tahle součástka? Nevíte někdo?
Dobrý den, včera jsem několik hodin pátral na internetu a nikde nic! TME.eu jsem prolezl odshora dolů Zajímalo by mě jak se jmenuje a kde se dá sehnat jednu součástka. Bohužel nemám žádné foto tak se jen pokusím o slovní popis
Součástku jsem kdysi dávno viděl v nějaké tiskárně sloužící možná jako nějaký druh dojezdu? Jsou to dva podlouhlé plíšky v průhledné krabičce (rozměry cca 5*5*15mm) které jsou kontaktem spojené, a když se na krabičku zatlačí tak se rozpojí. Raději asi přidám namalovaný obrázek aby to bylo jasnější.
Předem díky a omluvte prosím triviálnost dotazu a neprofesionální popis, elektrice moc nerozumím [/img]
já se omlouvám, ale mezi mikrospínači jsem to nenašel, ani na gme ani na tme. Ono by to asi mohlo fungovat stejně, ale tahle součástka šla stisknout skutečně velice jemně, nebyl potřeba skoro žádný tlak. Pro moje potřeby je to asi vhodnější než klasický mikrospínač.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 27 2015, 9:42 Předmět:
Nejspíš to není žádná generická součástka, ale výrobce si to prostě udělal pro tu konkrétní tiskárnu. Některý mikrospínače jdou taky velmi lehce, záleží na typu. Optozávora pak funguje úplně bez odporu v nejhorším.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2015, 12:13 Předmět:
Napadá mě, že podobné "rozpínače" byly v MGF mechanikách- některé měly kontakty na volno, některé byly v pouzdře z průhledného plastu. A ve videorekordérech taky bývaly, o něco větší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so listopad 28 2015, 1:18 Předmět:
Tento spínač sa nazýval "pérový svazek" , tak to bývalo aj uvedené v servis manuáloch magnetofónov čs výroby. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
