Akumulátorová svítilna nenabíjí (přesunuto)
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 11:41    Předmět: Akumulátorová svítilna nenabíjí (přesunuto) Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat. Včera mi spadla baterka asi ze 4 metrů. Od té doby nenabíjí. Jedná se o značku Apollo 3810, typ WND7. Nevíte kde by mohl být problém ? Posílám alespoň DPS....
DPS
 Soubor:  IMG_20151125_110105.jpg
 Velikost:  88.93 kB
 Staženo:  110 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Jak poznáš že nenabíjí? Indikaci to přeci nemá. Takže možná taky vůbec nesvítí. Pád ze 4 metrů mohl totálně zničit Pb aku.
Je potřeba napřed provést základní měření.
Jinak na té elektronice není nic moc složitého (jestli si to dobře pamatuju)- T1 a T2 spínají žárovku, zároveň hlídají úroveň napětí aku (aby nedošlo k nadměrnému vybití).
T3 a T4 řídí nabíjení.
alcan
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 12:59    Předmět: Citovat
když si změřím napětí na AKU tak mi to nic neukáže. A nabiječka běžela celou noc.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Tak mas rozsypanu bateriu. Predpokladam, ze to hned po pade prestalo svietit.
alcan
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 17:44    Předmět: Citovat
ano, hned to přestalo. tak to je asi zralý koupit novou baterku..
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Jestli tam máš 6V/4,5Ah, tak doporučuji tuto: Panasonic z Gesu.
Mám ji ve své svítílně, dával jsem ji (postupem času) do všech stejných svítilen, které máme na hasičárně, nedávno jsem ji dával i strýcovi do podobné svítilny.
alcan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 18:09    Předmět: Citovat
tak to vypadá že akumulátor je v pořádku. Pokud ho odpojím ukazuje mi 2,5 V ... tak chybka bude asi jinde...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 18:15    Předmět: Citovat
2,5V nevyzera velmi zdravo...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 18:27    Předmět: Citovat
6V aku je podla teba v poriadku ked ma 2,5V?
pripoj nan priamo nejaku ziarovku (kludne aj 12, 24 alebo aj 220V , hocijaku ktora ma vlakno) , a meraj, ukaze 0V, vyhod ho...
alcan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 12:38    Předmět: Citovat
asi ano, nevíte někdo jak ten akumulátor vyndat z baterky ven ? Vytáhnout to nejde, nevím jestli je to přilepené...
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Zalepený nebývá, spíš bude zaražený mezi těmi zpevňujícími žebry, které jsou uvnitř korpusu. Vím, že jsem s tím jednou taky bojoval, nakonec se mě jej podařilo vyškubnout, ale musel jsem hodně zabrat.
alcan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 10:10    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
jo tak jsem to změřil a fakt 0V . Jdu koupit novej ...
