Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st listopad 25 2015, 11:51 Předmět: Zásuvka s vypínačem na zeď?
Hezké poledne, prosím o radu ohledně rozvodů 230V doma, v silnoproudu totálně plavu :
Rád bych do kuchyně dal do zdi zásuvku s vestavěným vypínačem, do které by byla zapojena nějaká "malá bílá" (pekárna na chléb, espresovač...), aby je bylo možné na tvrdo odpojit od sítě.
Bláhově jsem si myslel, že půjde o běžnou záležitost, ale na netu jsem našel jen jeden jediný - viz. obr.
Jak jinak případně toto vyřešit? Dvojkrabice, v jedné pozici zásuvka, ve druhé vypínač? Lze to vůbec podle norem? Řešení v podobě prodlužovačky s vypínačem neberu, raději budu vše vytahovat ze zásuvky.
dvojkrabice vypínač + zásuvka určitě lze, jen by bylo dobré, abys vyhověl normám, mít tomu předřazen jistič 10A (protože vypínače obvykle na víc než 10A konstruované nejsou)
Zaslal: st listopad 25 2015, 13:52 Předmět:
Ok, děkuji za rychlou reakci. Raději bych něco kompaktnějšího, jako na fotce (ale hezčího ), ale když to jinak nejde, holt to vyřeší ta dvojkrabice a vypínač+zásuvka.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st listopad 25 2015, 21:19 Předmět:
Tak to ti blahopřeji! Měl jsi asi štěstí. Já mám od Huttermana lampu s lupou a osvětlením. Pravda, blikám častěji.Ten vypínač už jsem měnil aspoň 2 krát . Vždycky chvíli svítila, potom zhasla a rozsvítil ji až úder ze strany. A tak pořád dokola. Bylo to na mrtvici. No a taky ještě zmíním hejno studeňáků o kterých jsem se domníval že jsou příčinou. Ta lampa byla zmetek od samého počátku. Fuj.
Ahoj, také bych to řešil raději dvojrámečkem s vypínačem a zásuvkou, s 16 A vypínačem to bude i bezpečnější. Ty vestavěné "kolíbky" jsou tak na max.6 A.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st listopad 25 2015, 22:59 Předmět:
Při přestavbě domečku jsem řešil něco podobného ale ne v kuchyni ale v obyváku.
V rohu místnosti mám umístěn stůl s PC , nad ním sat. video a podobné věci a nad tím vším ještě velikou TV.
Jelikož vím , že všechny ty potvory ve Stby provozu sežerou za rok mraky kW , udělal jsem to celé přes vypínač.
Jednoduše řečeno , když se chceme dívat na TV a nebo používat PC, tak se to zapne , a když jdeme spát tak se to vypne!
Upozorňuji že mi nezáleží na nastavení času spotřebičů!
A jak jsem to vyřešil?
Použil jsem obyčejný spínač 5 Tango v jedné krabici a v druhé je zásuvka.
Propojil jsem oba kontakty pararelně.
Je to klasická kolébka a drží mi to už 7let!
Dříve jsem to řešil vestavěným vypínačem z PC zdrojů. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
