Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2017 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út listopad 24 2015, 20:11 Předmět: Ovladač pro WI-fi adapter
Zakoupil jsem na Aukru wi-fi adapter pod označením 802.11 n NIC a nedaří se mi ho zprovoznit. Ovladač 802.11 n jsem si sice stáhl a nainstaloval, ale s adapterem nekomunikuje. Pomůže mi někdo ? Děkuji všem předem.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 24 2015, 20:58 Předmět:
Není mi úplně jasné jestli je to USB nebo do PCI...
Pokud se do portu USB zasune nějaké "nové" zařízení, PC by se měl "zajímat" o driver.
Někdy se stane, že ne, protože si něco nainstaluje špatně, pak to chce vlézt do "správce", vyházet všechna USB zařízení, on si to PC nějak "vrátí" a to co nezná, o to si řekne...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 24 2015, 23:26 Předmět:
Zobraz si ve Správci zařízení VID a PID a najdi si je na netu.
(Např.: USB\VID_0457&PID_0151...) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 25 2015, 22:07 Předmět:
Tak jsem ty ovladače dle vid a pid našel (bylo jich tam asi 40, lišily se datem), ale instalace se nepodařila. Navíc se objevila hláška, že USB port je přetížen, takže ten adapter je asi KO.
Zaslal: po listopad 30 2015, 19:02 Předmět:
Vyřešeno ! Ovladač jsem nainstaloval pomocí programu DRIVER BUSTER 3.
Přišel jsem na něj víceméně náhodou, když jsem hledal úplně jiný ovladač.
Ten program je napůl volný, provede kontrolu všech instalovaných ovladačů v počítači, upozorní na zastaralé nebo chybějící a nainstaluje aktuální.
Pro zmíněný Wi-Fi modul mi stáhl ovladač od TP-linku s datem 2014.
Modul chodí ve všech zařízeních, kde jsem to zkoušel, XP i 7.
