TV Gogen TVL 19936 LED si sama zeslabí hlasitost
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 15:38    Předmět: TV Gogen TVL 19936 LED si sama zeslabí hlasitost Citovat
Zdravím,mám problém s touto TV.TV normálně zapnu a dívám se na určitý program ale za přibližně 5 minut si sama ubere hlasitost. Už jsem nastavil hlasitost na přijatelnou úroveň a vytáhl baterie s DO ale stejně si sama sníží hlasitost takže v DO problém není.Hledal jsem na stránkách GOGEN jestli není nový firmware ale pro tento typ není.V menu není ani tovární nastavení tak nevím jak tohle řešit.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Zkus odpojit lokální ovládání, může být svod v tlačítku.
cputakt
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 16:26    Předmět: Citovat
OK zítra to otevřu a mrknu na to.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Bez toho, aby se samovolné zeslabování neobjevilo na obrazovce?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Tazatel někde píše, že se nic neobjeví na obrazovce? Potvrdit či vyvrátit by to ale mohl.
cputakt
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 2:15    Předmět: Citovat
Na obrazovce se objeví normální stupnice,dokonce se mi jednou povedlo že jsem se s ním pretahoval o hlasitost. Zatím jsem jen prostriknul tlačítka kontoxemm a žádná zmena,otevřu tu TV a pokud to nějak nepujde mikrotlacitko odpajim.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Pozor, problem moze sposobovat zvod aj v inom mieste. Zavisi od zapojenia - napr. v inom mikrospinaci alebo nejakej ochrannej diode.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Ano, lokální tlačítka se obvykle čtou tak, že spínají přes různé odpory k zemi, čímž tvoří s nějakým dalším odporem dělič a napětí čte převodník. Tím se celá lokální klávesnice zvládne po dvou drátech jen s pár odpory navíc, často tam bývá ještě ESD ochrana. Svod pak pochopitelně škodí kdekoli po cestě, zatím jsem jej ale často viděl právě v tlačítku samotném.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Tak problém byl opravdu jen v tom mikro tlačítku ale pomohlo prostříknout až po rozebrání,měl delší hmatník tak to ve složeném stavu neprošlo až dovnitř.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Klasika.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Tohle pomůže jen do chvíle, dokud Kontox uvnitř tlačítka nevyschne. Pak se ten "lezavý" povrchový svod uvnitř opět obnoví. Buď tyhle mikropínače vyměnit nebo lokální klávesnici úplně odpojit.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Pokud se to znovu objeví tak to tlačítko vytáhnu z desky pry stejně jsem ho nikdy nepoužil.
