Zapojení větráku 12V
Sodobar
Založen: Dec 20, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:09    Předmět: Zapojení větráku 12V Citovat
Ahoj,
mám malý větrák z počítače. Je na 12V. Rád bych jako zdroj použil baterii (baterie). Mám plán jak to udělat, ale protože jsem celkem lama, tak bych si rád ověřil jestli to není úplná blbost Smile Informace o elektronice nemám ze školy, ale z internetu, tak se mohlo stát, že jsem některé věci špatně pochopil...
1. Velký 12V akumulátor nechci. Jako vhodný zdroj se nabízí devítivoltové baterie. Zapojím dvě 9V baterie do série a dostanu 18V.
2. Pak mám ale 18V zdroj a větrák má jen 12V. Počítám tedy, že pak je třeba 6V "ubrat". Stačilo by přidat do obvodu dvě třívoltové LED?
3. Co místo LED použít rezistor? Kolik "spotřebuje" rezistor v porovnání s LED?
4. Pokud bych použil rezistor, platila by následující rovnice?
6(počet voltů, které je třeba "eliminovat") x 0,45 (počet amper - údaj z větráku) = 2,7 W - potřebuji tedy 3W rezistor?
Díky za rady.
Snad jsem se úplně neztrapnil... Smile
so92
Založen: Jan 18, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Zapoj větrák na 9V baterku a hotovo. Nemusíš nic ubírat, ani přidávat. Točit se bude.
Pokud ale na těch 12V trváš, použij dvě baterky, a lineární stabilizátor na 12V. Zapojení je primitivní, filtrační kondenzátory můžeš vynechat, takže budeš potřebovat jen jednu součástku.
Naposledy upravil so92 dne po listopad 23 2015, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Pokud má ten větrák 0,45 A, tak to ta 9V baterka dlouho neutáhne. Laughing Připrav si pořádnou zásobu.
so92
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Mimochodem, ta půl ampéra mi přijde trochu moc
Sodobar
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:38    Předmět: Citovat
Mám tu dva. Viz foto.
Ventilátor nepoběží pořád, přidám tam vypínač.
Na 12 voltech netrvám, jen jsem myslel, že když na větráku píší 12V, tak by to mělo mít 12V Smile
Lineární stabilizátor je lepší než rezistor?
Mimochodem, jestli máte lepší nápad jak to zapojit, tak sem s ním.
Jo a není to žádná kritická součástka, ale věc na hraní. Zapnu - točí/točí a svítí. Vypnu - netočí/netočí a nesvítí.
 Soubor:  Ventil.jpg
 Velikost:  166.5 kB
 Staženo:  148 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Na 9 V se bude točit v pohodě, není třeba zbytečně mařit energii na odporu, nebo stabilizátoru.
Sodobar
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:47    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ok, dík.
Mimochodem, jak příště poznám, co "bude v pohodě" a co už ne? Kromě mé oblíbené metody pokus-omyl.
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Zrovna v tomto případě to jsou zkušenosti z mých pokusů/omylů. Laughing Pokud na to chceš jít vědecky, tak možná v datasheetu příslušnýho větráku bude uvedený minimální napětí, ale nesázel bych na to.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Ty 12V větráky jsou obvykle dimenzovaný pro práci v PC - a umějí běhat s příslušně sníženýma otáčkama a tím i sníženým litrovým výkonem i na napětí 5V. Dokonce jsem viděl takovej větrák zapojenej mezi výstupy 12V a 5V klasickýho PC zdroje - červeným drátem samozřejmě na +12V, takže pro větrák zbejvalo 7V ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Ano ventilátor funguje běžně na nižší napětí. A často se toto využívá třeba v zesilovačích kdy se podle teploty mění otáčky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Před pár lety jsem byl upozorněn, že v takovém případě musí nějaký spotřebič v té 5V větvi odebírat proud, který předtím protekl tím větrákem.
(V praxi to nebývá problém.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:36    Předmět: Citovat
To zapojenie neodporucam - videl som, ze sa zdroj nahodne vypinal. Ked som ten ventilator odpojil, vypinanie prestalo.
