Návodu jak na to přes I2C sběrnicí je na netu hafo.
Potřebují však displej umístit tak 6 metru od raspi.
Zvladne to I2C?
Nezkoušel už někdo něco podobného?
The maximum number of nodes is limited by the address space, and also by the total bus capacitance of 400 pF, which restricts practical communication distances to a few meters.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 19:34 Předmět:
Překódovat I2C na RS485, pak dekódovat a převést na paralelní 4bit sběrnici + řídící signály ??? Není to trošku postavený na hlavu ?
To už je lepší těch 6m natáhnout rovnou paralelně, tolik drátů (včetně napájení a řídících signálů) to snad není.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 23 2015, 12:21 Předmět:
Určitě bych na to dal 5V1 transily. Jestli to posílit nějakým budičem sběrnice je otázka - podle toho, jak jsou zapojený ty GPIO výstupy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 656 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po listopad 23 2015, 12:48 Předmět:
No nejsem slaboproudař ale čet jsem že GPIO piny jsou vytáhle přímo s procesoru a nijak nejsou chraněne.
Znám par lidi co je už spálilo.
Transil ???
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transil
Neznám ale vim že zenerova doda srazí napětí o 0,7 V
Co ten tranzil?
Není nějaký integrak (tranzistorove pole), kterým by to šlo rozdělit?
Zaslal: po listopad 23 2015, 13:10 Předmět:
Najdi si termín budič sběrnice, třeba 74LS245. Rovnou Ti to i převede na TTL úrovně.
Transil se zapojuje stejně jako zenerka, připojí se až na samotný kabel proti zemi, lze použít třeba BZW04-5V8-DIO _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17852 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 23 2015, 13:26 Předmět:
Dvouřádek jsem před časem zkoušel na vzdálenost 1m s AT89C51 a švejkova to. Ale data0-4 jsem měl přímo na datový sběrně procíku a ta dýlka nejspíš ovlivňovala procík a další šváby pověšený na datový sběrně. Nějaký oddělovače jsem nezkoušel.
V jiným zařízení mám odzkoušený spolehlivý dosah TTL úrovní na délku 5 metrů, ale na začátku kabelu byly 40mA hradla 7438 a na vstupu šmiťáky 7414 přizpůsobený odporovejma děličema. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 23 2015, 14:03 Předmět:
Problém bývá i v tom, že autor knihoven to honí na doraz. Chce se podívat na časování. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
