Vyřešeno: Atmega48 + SI Prog + Ponyprog: nejede ... SMD
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 12:52    Předmět: Vyřešeno: Atmega48 + SI Prog + Ponyprog: nejede ... SMD Citovat
Zdravím pánové,
jednoduché schéma, pravděpodobně školácký problém, ale už si nevím rady. Bastlím si něco s atmegou48 a všechny verze bastlu do teď byly s DIL28 v patici, kterou jsem vždy přehazoval do programátoru. Přešel jsem na SMD vezri toho samého procesoru, který už samo z plošňáku nevydělám, přidal jsem ISP konektor a propojil 1:1 s tou paticí na programátoru (Reset, SCK, MISO, MOSI, GND, +5V). Ponyprog ale nemůže ten nový procák najít (err24, missing or unknown device). Pokud odpojím konektor a dám (starý) procesor do patice, vše funguje. Programátor je stejné schéma jako na obrázku, akorát mám tam navíc krystal+kondy.
Co jsem zkoušel:
-pinout a veškeré propojení (kontrolovala i nezávislá osoba Very Happy )
-různé i žádné krystaly.
-měřil oscilem co se děje na pinech - programátor vysílá a i na příjmu se něco děje
-zkusil odpojit všechno, co je pověšené na MISO, MOSI a SCK (je tam jenom jeden 10k odpor, i bez něho to nejede)
-vymněnit procák
-dát mu napájení z programátoru i z obvodu (vždy 5V)
-DIL verze je Atmega48-20PU, SMD je MEGA48PAAU
Obě atmegy jsou kupované ve farnellu.
Zkuste prosím poradit, díky.
Naposledy upravil Ondra2 dne po listopad 23 2015, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 14:15    Předmět: Citovat
Znovu zkontrolovat pin po pinu. Máš všechny GND pospojované do GND a všechny VCC pospojované do VCC? Navíc zapojený AVcc na VCC?
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used.
Pony Prog na bastlení není špatný, nicméně budou ty vánoce, co takhle si udělat malou radost?
http://cz.farnell.com/atmel/atavrdragon/in-system-debugger-programmer/dp/1455088
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Co je zapojeno na té desce? Já už jsem jednou "tvrdě bojoval" s podobným problémem, jsou programátory, které si tam protlačí správné úrovně L a H, ale některé programovací přípravky s tím mají problém.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Nevím proč, ale mně programátor (usbasp) bezchybně pracující s různými ATmega8 a 88 po připojení ATmegy s P (PA) na konci se choval záhadně (jako by procesor nebyl připojen) zkoušeno s 88PA a 328P. Nevím jestli je příčinou koupě z Číny přes eBay...
Ondra2
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Jo, všechno jsem to kontroloval, už s tím zápasím 3. den. V pondělí si to vezmu do práce, kde mám "opravdové" programátory. USBASP mi už z číny pluje víc než 30 dní, snad to půjde s ním doma. No prostě pech - hodiny zabitý, efekt žádný...
Ondra2
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Vyřešeno, PA verze není SW kompatibilní s PU verzí. Když jsem to zkusil JTAGIce + AtmelStudio, tak pokud mu nastavím jinou, než tu PA verzi, tak to taky nechodí. Bohužel Ponyprog nemá ve výběru možnost nastavit PA verzi, takže je to nakonec jenom programovacím softwarem.
