Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 19 2015, 12:09 Předmět: LED reflektor 20W
Zdravím všechny. Delší dobu uvažuji nad koupi nějakého LED reflektoru po návštěvě u rodiny kde jej mají venku na osvětlení. Já bych jej chtěl ale použít do dílny, zrak již slábne a proto potřebuji nějaké vhodné silnější světlo které by mi dostatečně osvětlilo prostor kde budu pracovat a hlavně aby zbytečně to světlo neunavovalo (netahalo) oči.
Pročítal jsem různé články na internetu co se týče barvy světla například zde ale stále se nevím rozhodnout. Uvážil jsem, že by mi měl pro tento účel postačovat výkon 20W, našel jsem nejlevnější tento a pak na Aliexpress tento který by vyšel ještě levněji neboť doprava je zdarma a momentálně je na něj akce.
Určitě se zde najdou lidé co s tím mají své zkušenosti, proto bych Vás prosil o radu, předem všem děkuji za příspěvky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 19 2015, 13:15 Předmět:
Clovek si zvykne na vselico...
Tu v kancelarii su 4 svietidla po 4 trubice. Ked odislo par starych trubic 18W/33, tak niekto "inteligentne" nakupil tiez 865...
/33 je oznacena ako studena biela a ma 4200K. 865 je oproti tomu UV Najhorsie je, ked sa to rozsvieti naraz - preto som na jednu stranu osadil vsetky stare a druhu stranu nezapinam.
Ja taky chvili laborolal s ledkama a nakonec jsem skoncil u halogenovych reflektoru od osramu, mam jeden 75W a druhy 150W. Usporne to moc neni, ale sviti opravdu pekne. Mam je nastavene tak aby osvetleni nevrhalo stiny.
Vyhoda pro bastlire je, ze pokud do ohniska (cca 10cm od zarovky) umistim vadny IO, za par sekund se naprosto ciste odpaji bez sebemensiho poskozeni desky nekde jsem tu daval video.
Na levný zapomeň. Má LEDky v sérii a brzy se jedna přeruší. Jeden takový se mi tady válí.
Já jsem si koupil takovýhle reflektor
http://www.zbozi.cz/vyrobek/panlux-ledmed-cob-led-vana-10w-multichip/
a po krátkém používání přestal svítit. Jak jsem zjistil LED destička by svítila (připojil jsem k ní extra zdroj a rozsvítila se), do křemíkového nebe odešel zabudovaný síťový měnič. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Z Kolína, města Kmochova a dvou medvědů co se tu potkali. Případně mám syna v Praze kdybys byl odtamtud. Nebo ti mohu dát ten reflektor bez měniče - ten jsem rozkuchal a vyhodil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: čt listopad 19 2015, 23:26 Předmět:
Děkuji Vám všem za užitečné rady, názory, poznatky. Tá studená bílá mi je také dosti nepříjemná spíše bych se přiklonil k těm 4000K. Každopádně budu muset vymyslet nějaké vhodné osvětlení které bude příjemné a bude podporovat chuť do práce .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá listopad 20 2015, 18:17 Předmět:
Brácha kupuje čtverce asi 22x22cm +/- , má to sice asi 60 či kolik čipů, svítí to jak prase, tím, že je to placatý tak i do stran. Watty teď z hlavy nevím, 8?. Teplá/studená, vestavný nebo na povrch. Namontoval jich už desítky a bez problémů. Asi 300,- Kč. Chtěl jsem je dát do chodby, ale mám tak kulatý světla a čtverec by nepřikryl původní stav, tak bych musel zamalovat. Tak na to zatím kašlu. Zkoušel jsem je ale na místě a světla fakt hodně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
