LED SAMSUNG UE32F5370SS, pulzuje zdroj
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 23:17    Předmět: LED SAMSUNG UE32F5370SS, pulzuje zdroj Citovat
LED TV SAMSUNG UE32F5370SS
Zdroj L32S1P pulzuje, podsvícení bliká asi 1x/sec.
Po zapnutí začne ihned, nečeká na povel z CPU.
Napětí pro LED kolísá 156-158V, na desce se píše 160V 320mA, ale to je asi maximum.
Na R9110 3,6Ω měřím pulzy 2V. To odpovídá proudu LED 0,55A.
LED driver SEM5027A má regulovat proud nebo napětí?
Ještě jsem neměřil úbytek na LED páscích. (zkratované LED) Příště.
Ví někdo, prosím, o schematu zdroje, nebo datasheetu SEM5027A ?
TV není moc starý, říjen 2013.
Děkuji, pepper
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 23:47    Předmět: Citovat
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section31/printview242752.html&prev=search
Pozdravuje Vás Martin
pepper
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Tu ruskou stránku jsem taky našel, má tam jednu LED zahnědlou.
Datasheet SEM5027A nemá, a oprava zdroje je tajná.
Na jednotlivé pásky (po 9 LED) jsem dal 36V přes 360Ω.
Všechny svítily stejně, napětí 24,9 až 25,1V.
Spoje konektoru uvnitř vany vypadaly podezřele, propájel jsem.
Přesto to stále bliká.
Pulzují nejen oba zdroje, ale i PFC, a dokonce i s odpojenými LED.
Takže v podsvícení asi problém není.
Pulzuje i bez mainboardu, intervaly jsou delší, nepravidelné.
pepper
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Zatěž jednotlivé větve žárovkou(-ami) s patřičným příkonem, tudíž zátěží. Pokud možno jen samotný zdroj. Takto jsem opravoval např. zdroj cca 12V/4A, kde byl na vině zcela neplánovaný a nijak z venku nepoškozený kondík o kapacitě asi 22-47 uF v nějaké asi zpětné vazbě. Projev - při zátěži 5-10W autožárovky běžel, při 21 a dále více (40)W začal však už vždy pulzovat - větší zátěž, více pulzů. Po výměně plná a stabilní funkce. Z toho plyne, že je třeba prozkoumat a vyměnit i tyto zdánlivě nevinné kondíky !
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 23:13    Předmět: Citovat
To nejsou nevinne kondiky,ale je to zaklad pro regulaci a prelevani energie do tech vetsich ☺
pepper
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 6:19    Předmět: Citovat
Tak to pulzování způsobuje samotný standby zdroj.
Na odporu RS806 nadproudové ochrany ICS801 D2011K měřím pulzy 0,6V na 0,6Ω.
S novým D2011K je to stejné. Takže nejspíš záviťák v trafíčku standby zdroje.
Co jiného v tak jednoduchém obvodu. Tady je podobný.
S napětím zvenku TV hraje, ale nahradit zdroj nafurt je problém.
Napětí musí být dvě, bezpečně oddělená. Kromě 5V ca 1A ještě ca 20V 0,11A
pro primár hlavního zdroje.
To bych dosáhl jen dvěma zdroji. Navíc je to opravdu placka. Pod krytem jsou jen 2cm.
2000 Kč za celý zdroj mi připadá moc, trafo samotné asi neseženu.
Nebo někdo ví jak? Děkuji, Pepper
pepper
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Ten standby zdroj měl vadný optron pro regulaci.
U optronu pro spínání hlavního zdroje byl proražený tranzistor. (Blesk?)
Proto při pulzování nabíhal i hlavní zdroj a podsvícení blikalo.
Optrony jsem vyměnil všechny tři, (PC817).
Měřič izolace při 1 kV ukazuje nekonečno,
trafa a kondenzátor CY892S jsou zřejmě OK.
pepper
