Zaslal: so květen 05 2007, 16:52 Předmět: Stabilizátor LM317T
Postavil jsem si stabilizátor podle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=540
a skoušel jsem to na stabilizátoru značky SZ 489 0..30 V - 1A a funguje to ale tam je dioda která signalizuje proud pří překročení nastaveného nebo když je ve zkratu a ta dioda pořád svítí při připojení stabilizátoru je to v pořádku díky za pomoc.
Zaslal: so květen 05 2007, 18:25 Předmět:
Ako to skúšaš? ten obvod napájaš z cudzieho zdroja- stabilizátora? Aspoň tak tomu rozumiem. a ten obvod s LM317 je na výstupe zaťažený, alebo je naprázdno?. Upresni tieto veci, inak ti nikto nedá fundovanú odpoveď.
Pokud na výstupu tvého zdroje s LM317 není žádná zátěž a přesto ti svítí červená LED na SZ při nastavení omezení na 1A, pak tam máš někde zkrat nebo chybu v zapojení. Přepni měřidlo SZ na měření výst. napětí a podívej se, kolik tam je. Když 0V, je to zkrat, když víc, chyba v zapojení. Klidový odběr by měl být jen pár mA.
Zaslal: so květen 05 2007, 18:49 Předmět:
markoni napsal(a):
Na napájecím SZ 489 mám nastaveno 30V-1A na výstupu LM317T mám žárovku 6V proud nepřečtu ze žárovky.
Jo, jenže ta žárovka může bejt z baterky, nebo asymetrická 40-45W z Tráboše, v níž jsou obě vlákna spojený paralelně.
a posléze k tomu ještě napsal(a):
Tam na jednom místě má být 240 ohmů takový jsem neměl tak jsem tam dal 220 vadí to?
Nevadí
Pořádně si to ještě jednou prohlídni. Co ty diody? máš správně jejich polaritu? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so květen 05 2007, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Pokud budeš chtít stejné parametry jako má ten SZ t.j. 30V,1A, musíš použít i stejně velký chladič, jako má SZ.
Jinak max. výkonová ztráta na LM317 závisí na vstupním napájecím napětí a maximálním výstupním proudu. Tedy např. pro 33V, 1A je to 33W při nastavení výst. napětí poblíž 0V.
